10 May 2012, 13:21
...aahh!...perdón, no caí en que fueras tú; vale, lo que necesitas es poner la barra a tierra y eliminarás el problema sea cual sea su origen, así ganarás tiempo y seguridad; para poner a tierra la barra emplea un cable de cobre de 4 milímetros con aislamiento en colores verde y amarillo si es posible, le pones un terminal y se lo atornillas a la barra en un lugar que no se vea, debajo del borde interno por ejemplo, que siempre haga contacto metálico, el otro extremo lo conectas al cable de tierra de cualquier enchufe cercano, cuidado que uno de los tres cables del enchufe tiene tensión y no se anda con bromas, así que mejor si bajas el automático que le corresponde mientras toqueteas...
si desaparecen las corrientes molestas planteate hacer llegar el cable de 4 m.m. íntegro al cuadro de protecciones para cumplir la normativa, así que elige el enchufe más cercano al mismo; si el problema no desaparece así es porque no tienes bien protegido el circuito de ese enchufe y le falla la puesta a tierra, eso ya requiere revisión de un especialista con conocimientos suficientes...suerte.
NaCLU2
Oscar Wilde
