jhonnatan peña
corrientes alternas
10 May 2012, 23:00
La forma de oscilacion de la corriente alterna es comun mente utilizada en oscilaciones sinusoidal la razon que amplio el uso de la corriente alterna es determinada por la facilidad con que se transforma se utiliza generalmente es con la que llega a las casa y empresas
forma sinusoidal ecuacion:
a(t)=A0 . sin(wt + B) :ugeek: la a: es la amplitud en el movimiento oscilatorio o señal electromagnetica la t:es el tiempo en que se demora en hacer la oscilacion la w: es la frecuencia del movimiento circular expresada en proporcion del cambio del angulo, donde la frecuencia es el numero de oscilaciones o vueltas por segundo que se realizan. el 0: es modo en que se inicia esta oscilacion y la B: es el angulo en que se mueve la oscilacion y una las ventajas principales de la corriente alterna es su facil transformabilidad eso quiere decir que se puede cambiar la tension simplemente con el transformador. Otra de las ventajas es que las maquinas electricas como las motores estan mucho mejor diseñadas para el uso de la corriente alterna que para la corriente continua. :o :roll:
Última edición por jhonnatan peña el 24 May 2012, 17:05, editado 3 veces en total.
fontelitri
Re: corrientes alternas
11 May 2012, 13:02
...y esta parida...¿a qué viene, amigo? :shock:
NaCLU2
Oscar Wilde
