solonova
Tubería plástica para proteger instalación eléctrica exterio
12 May 2012, 18:13
Hola amigos, quería consultarles qué tipo de tubería de plástico puedo usar para la ocultación del cableado en exteriores y que sea resistente a la intemperie. Muchas gracias
Ion
Re: Tubería plástica para proteger instalación eléctrica ext
12 May 2012, 22:25
Normalmente hay cables que ya los hacen con una película protectora contra los elementos (sol, humedad, etc); Pero si quieres, tb puedes usar un cable normal; aunque después deberás meterlo en un "envolvente" que si será resistente a los elementos.
Un envolvente es el término genérico para referirte a tubos, cajas y cualquier tipo de receptáculo que proteja a un componente eléctrico o al usuario de los componentes eléctricos.
El nivel de protección o de resistencia a los elementos se mide mediante el grado de protección IP (pincha en el link para más info). Aunque el grado de protección IP no te dice la duración del envolvente contra algunos elementos, como el sol (duración contra degradación UV del plástico).
Luego está el grado de resistencia contra golpes mecánicos que es el grado IK.
Marca, modelo y demás no sabría decirte, ya que no soy profesional; pero con esa información sabrás escoger el artículo adaptado a tus necesidades.
Más información en esta página de Argentina, aunque veo que eres español, así que busca la reglamentación sobre el grado IP-IK por el REBT o por el BOE... no sé por donde estará.
Aquí encontré una buena explicación para españa, suerte con tu búsqueda.
solonova
12 May 2012, 23:07
Gracias Ion por la información aunque no es exactamente lo que buscaba.
Necesito tubos de unos 25 mm para canalizar cableado en exterior, donde le va a dar el sol. Había pensado en los típicos de p.v.c de fontanería pero en el almacén me dicen que con el sol se rompen. Alguien conoce alguna alternativa que resista el sol? Gracias por la ayuda amigos
iluminaex
13 May 2012, 00:04
Existen multitud de tubos que puedes utilizar en exterior, dependerá de las características y condiciones que necesites. Por ejemplo, tienes tubos de forroplast que es como el corrugado pero con un forro de plástico, el de acero flexible que es un tubo de acero en espiral forrado de pvc, el de acero, de pvc...
Ion
13 May 2012, 00:18
Los tubos de goteo en campos de cultivoreciben las radiaciones solares directamente y no se cuartean con facilidad...
Por lo que he visto por internet suelen ser de PE (Poli Etileno) y PVC (Poli Cloruro de Vinilo).
Si te han dicho que los de PVC se cuartean con el sol... prueba a ver que dicen sobre el PE.
O del polipropileno...
solonova
13 May 2012, 13:23
Gracias por las respuestas , miraré estas posibilidades.
boncarelec
14 May 2012, 11:03
Buenos días , por lo general , para instalación de superficie se utilizan , dos tipos de tubos : pvc , hierro galvanizado , dependiendo si su instalación puede estar en un lugar donde dicho tubo puede estar sometido a recibir algún tipo de golpe mecánico fuerte , entonces se utiliza el hierro galvanizado, si es una instalación mas o menos común , aunque si puada recibir algún golpeo mas pequeño , es cuando utilizarías el de pvc , la protección contra golpes ( IK ) la puedes ver en la pagina que te indico el compañero
He trabajado bastante en instalaciones en campo , y exceptuando aduella donde hubiese maquinas , descargas, etc.. , soliamos instalar pvc , las instalaciones que hemos realizado ,tras las instalaciones eran supervisadas y certificadas por un O.C.A (Organismo de Control Autorizado ) , que te obligan a cumplir con la normativa existente
Espero te haya servido de ayuda
