Rookie
Timbre con abrepuertas
16 May 2012, 13:56
Hola, a ver si alguien ha hecho algo asi alguna vez. En una vivienda que tiene una instalación de timbre normal (pulsador en la puerta y suena un timbre arriba) se puede adaptar poniendo un abrepuertas y que mediante un pulsador se abra la puerta, simplemente eso, que en vez de ir a abrir se abra al pulsar
fontelitri
Re: Timbre con abrepuertas
16 May 2012, 18:13
sí; en lugar del zumbador o timbre le pones un trafo de 220V/12V y la cerradura eléctrica de 12V a la salida del trafo, ¿es eso lo que buscas?
NaCLU2
Oscar Wilde
Rookie
16 May 2012, 23:38
No no, la instalación de timbre hay que dejarla como está y añadir el abrepuestas que se que necesita transformador de 12V
fontelitri
17 May 2012, 10:44
vale, entonces haz pasar por el pulsador del abrep. un hilo conectado a una fase del circuito de tomas de corriente y otro conectado al primario del transformador, que esté lo más cerca posible del abrepuertas, dale neutro al transfo. por el mismo circuito y conecta el abrep. a su secundario, no tiene más secreto;
NaCLU2
Oscar Wilde
Rookie
29 May 2012, 18:17
Muchas gracias que hasta hoy no había vuelto a ver el mensaje. Es sencillo, pensaba que sería más complicado. Entonces asi funciona, ¿no? Creo que tengo un transformador Tegui E30 por aqui asi que lo unico que me hace falta es el abrepuertas porque pulsador también tengo
