chasis96
Calculo consumo Interruptor/seccionador
16 May 2012, 18:35
Hola chicos!
Tengo que calcular un consumo de un interruptor..y me gustaria saber si la forma que tengo pensada es la correcta..
Simplemente sería ponerme bornas antes de la bobina y medir el amperaje que pasa..¿Cómo lo veis?
Gracias de antemano!!
Re: Calculo consumo Interruptor/seccionador
26 May 2012, 20:15
...que yo sepa los interruptores "no consumen" (a no ser que lleven bobinas de disparo, y con la excepción de las pérdidas propias del aparato). Otra cosa es determinar el calibre según los consumos que haya "aguas abajo", y que no se determinan con una simple medición de intensidad pues aparte de las cargas hay que filiar al aparato y su trazabilidad...
fontelitri
26 May 2012, 20:39
¿cómo se filia el aparato y su trazabilidad?
NaCLU2
Oscar Wilde
27 May 2012, 06:32
...Hay que ir calculando previamente los valores de intensidad de cortocircuito en cada punto de derivación, y luego establecer una selectividad cronometrica o nomimal...
fontelitri
27 May 2012, 19:02
gracias, no conocía el proceso tal cual lo describes; se nota que sabes de esto;
NaCLU2
Oscar Wilde
27 May 2012, 19:45
...No creas, eso es muy fácil: "si estás de ello" ya sabes por dónde van los tiros, y si no tienes n.p.i bajas un programa de cálculo de cualquier fabricante de ese tipo de aparellaje y allí te va diciendo qué autómatico (obviamente de su marca) tienes que colocar...
