Fran
Tension baja
22 May 2010, 10:44
Vereis llevo ya cosa como de 4 meses que la tension en mi piso es bastante baja 204 V entre fase-neutro esto es desde esa fecha porque antes deso habia 234 V etc, los voltajes los mido dentro el piso y en la caja de bornas correspondiente a mi contador ya que no esta precintada, creis que deberia llamar a sevillana y reclamarles la insuficiencia de tension o estan dentro de su margen de voltaje?
Raulito
Re: Tension baja
22 May 2010, 12:52
Creo recordar que compañía tiene permitido un margen del +- 7%. Así que creo que deberías llamarles.
PD: Asegúrate antes de nada que tu voltímetro este calibrado.
Fran
Re: Tension baja
22 May 2010, 13:23
Si el voltimetro se que esta calibrado ams que nada porque me lo a dejado un amigo electrcista y paso por industria ace cosa de un mes mas o menos asique esta calibrado pos tendre que llamarles pero que les digo que tengo al tension baja no? porque otra cosa... nose jejej
