25 May 2012, 22:41
debes distinguir entre interruptores, conmutadores y cruzamientos, los primeros sólo pueden alojar dos cables, los segundos tres y los terceros cuatro cables; los interruptores no sirven para hacer conmutadas por sí solos ni acompañando a conmutadores o cruzamientos, en el esquema tienes un conmutador que recibe corriente en su borna común y la transmite a uno u otro cable de la conmutada según esté en una u otra posición, le sigue un cruzamiento que hace lo mismo pero combinando cuatro hilos, y luego otro conmutador que toma corriente de una u otra vía según esté en una u otra posición, para transmitir o bien interrumpir la corriente que va a las lámparas; como ves, mientras que los interruptores abren y cierran la única vía del circuito, los conmutadores y cruzamientos abren y cierran dos vías independientes por las que circula la corriente del circuito, y cada vez que pulsas uno de ellos conectas una vía con o sin corriente y desconectas la otra con o sin corriente, espero haberlo aclarado...
NaCLU2
Oscar Wilde
