juancarlos
Electrovalvula de 15v con transformador de 17v
25 May 2012, 18:43
Buenas tardes a todos,
os comento la situación con que me encuentro.
Dispongo de una electroválvula (para riego) que funciona a 15v.
Tengo dos transformadores:
(i) de 220v a 11.5,
(ii) de 220v a 17 v.
He conectado el transformador (i) a la electroválcula. Hace algo de ruido pero no consigue activarla. No hay riego.
Antes de probar el transformador (ii) quisiera pediros opinión. ¿Es una prueba para la electroválvula, o corro el peligro de quemarla?
Muchas gracias por vuestra atención.
jesus.P
Re: Electrovalvula de 15v con transformador de 17v
25 May 2012, 21:24
buenas, por 2 voltio dudo que pase nada, sin ir mas lejos la bateria de tu coche te da 12 votios, pero cuando lo arrancas el generador te da 14 o 15 voltios, por lo que somete a todos los elementos a 15 voltios, pero es necesarios para cargar la bateria.
salu2
electricistaat
26 May 2012, 00:32
juancarlos.
Es muy posible que la electrovalvula sea de corriente continua, por lo que la tension de salida del transformador, que podria ser 220 / 11,5v lo rectifiques a traves de un sistema puente de diodos y le coloques un condensador electrolitico, digamos 2200 microFD, con seguridad la solenoide va actuar., la tension en CD va a ser aprox. 16,2v o menos.
Espero este aporte te sea de ayuda.
Carlos Alberto _ Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
