alexandergmc
tengo curiosidad con el 240v en una sola fase
02 Jun 2012, 03:22
buenas, como estan amantes de la electricidad, mi pregunta es, sí tenemos un dispositivo electrico que trabaje con dos fases de 120v cada una, osea ( 240v ) y la conectamos con una fase industrial de 240v y un neutro, que pasaria, funcionaria o no?
Frioelect
Re: tengo curiosidad con el 240v en una sola fase
02 Jun 2012, 12:31
Si la tension con la que alimentas el receptor es la correcta, da igual que utilizes dos fases o fase y neutro.
02 Jun 2012, 19:32
... Mejor dices qué "invento" tienes porque un sistemo monofásico y uno bifásico aunque tengan la misma tensión funcionan de forma diferente, y si estamos hablando de un motor lo quemas fijo...
electricistaat
03 Jun 2012, 02:13
alexandergmc
Me parece que a lo que te refieres a lo referente de 120v por fase, es que tu divides la tension entre los 2 conductores la tension de 240v / 2 = 120v, asumiendo que cada conductor tiene 120v, pues esto no es bien asi, pero asumiendo que la tension entre condutores sea 240v ( 120v / conductor como lo mencionas), entonces se trataria de un motor monofasico de 220v, por lo tanto si tienes un sistema cuya tension entre fase y neutro sea 240v ( o sea un sistema de 240 x raiz(3) = 415,7v), este motor funcionara perfectamente.
Bueno espero que mi interpretacion sea correcta.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
03 Jun 2012, 06:38
...En un sistema de generación bifásico ambas fases estan desfasadas 90º, cosa que no ocurre en un sistema trifásico con distribución del neutro: Por tanto un motor bifásico (que por su concepción no lleva bobinado de arranque) no funcionaría conectado a 240 v monofásico por mucho que sumemos sus dos tensiones de 120 v...
electricistaat
03 Jun 2012, 18:16
alexandergmc.....escribio...
" buenas, como estan amantes de la electricidad, mi pregunta es, sí tenemos un dispositivo electrico que trabaje con dos fases de 120v cada una, osea ( 240v ) y la conectamos con una fase industrial de 240v y un neutro, que pasaria, funcionaria o no?".......
Por lo que puedo deducir, que alexandergmc no es electricista, por lo tanto, no sabe lo que es bifasico o trifasico, en personas que desconocen el area electrica es muy comun pensar, que si entre dos lienas hay 240v, en cada una existe 120v, por lo que asumo que este es el caso, puesto que en su pregunta menciona..........con dos fases de 120v cada una, osea ( 240v ).................., por otro lado, si existe un sistema bifasico partiendo de un sistema trifasico, si se coge digamos la fase " R " y " S " y el neutro, tendremos un sistema bifasico de la tension concatenada o de linea (EL) = Ef x raiz(3)., otro sistema no usado es el de Tension de linea = Ef x raiz(2) y asi vamos en otros sistemas bifasicos posibles, recordando que bifasico viene de 2 sistemas desfasados, asi sea un grado uno del otro., bueno este es otro tema, en un sistema bifasico de 120º electricos, tendriamos 120 x raiz(3) = 207,84v o 240 / raiz(3) = 138,56v ( L1 - N ; L2 - N ), en un sistema bifasico de 90º electricos tendremos, 120 x raiz(2) = 169,71v o 240 / raiz(2) = 169,71v. ( tension de fase, L1 - N ; L2 - N )
Conclusion
-- Es sabido que no existe una relacion de un sistema bifasico en las tensiones mencionadas en la pregunta.
-- Que si en un sistema alimentado por 2 lineas (bifilar), existen 220v, se asume que el sistema origen podria desconocerse puesto que lo que interesaria que la tension compuesta, asi como la frecuencia sea la necesitada por la carga.
-- Es sabido tambien que en una linea transmision trifasica se calcula, falla monofasica, falla bifasica y falla trifasica a tierra o entre fases en caso de bifasica y trfasica..
Bueno espero que esta informacion ayude en algo al entendimiento del problema planteado.
fontelitri
03 Jun 2012, 21:08
a ver alexandergmc, si piensas que con dos fases de 120 V. puedes conseguir una de 240 como se consiguen dos litros de agua juntando en un cubo dos botellas de agua de un litro, es que no tienes ni idea de cómo va esto; pero si pones a 240V. un bobinado preparado para 120, te lo cargas sin más, vigila lo que haces y ten a mano el extintor cuando hagas experimentos que te veo muy lanzado...
:roll: :roll:
NaCLU2
Oscar Wilde
