chusin
Tiras led
08 Jun 2012, 11:38
Hola compañeros, he de decir de primeras que no tengo ni idea de electricidad.
El caso esq quería montar una pantalla con 3 metros de led, de 12w/m y 60led/m.
Mi pregunta es ¿Al ir conectadas a 12v, me valdría un cargador de móvil o algo así para enchufarlas? Si es así ¿Puedo conectar tantos metros de led cómo quiera en un cargador de móvil? Me imagino que no jejeje, pero por si acaso. ¿Qué es lo que tengo que mirar, o qué calcuos he de hacer para saber cuantos leds puede llevar un cargador?
Muchas gracias, y perdonadme por las burradas que habré puesto.
iluminaex
Re: Tiras led
08 Jun 2012, 12:10
Para las tiras led se utilizan drivers para adecuados a la potencia de las tiras led porque si no producen vibraciones y parpadeos en los leds y se acaban fundiendo.
Si vas a poner 3 tiras de 1m de 12W/m igual te sirve este transformador: http://bit.ly/MhpBO7 que es bastante más barato que los drivers de tiras led. No puedes conectar más potencia de la que soporta el transformador.
Frioelect
Re: Tiras led
09 Jun 2012, 21:35
Siento discrepar pero ese trafo es de 12 v ca y las tiras led funcionan con corriente continua.
Una tira led de 12w/m a los cinco metros consume 60 w.
A los tres metros 36 w
No puede poner las tiras led en serie debes ponerla en paralelo, bien con fuentes individuales de 60 w o con solo una que se quede por encima del consumo total.
Para tres tiras led (36 w) necesitas esto:
http://www.almacenelectricidad.com/tira-de-led/10207-transformador-tipo-cargador-porttil-48-wvoltaje-100-250vac-12vdc-25a-34722.html
http://www.almacenelectricidad.com/tira-de-led/10218-adapatadores-para-conexiones-de-tiras-ledsconector-hembra-para-tira-led-monocolor.html
Para mas potencia te tienes que ir a fuentes como estas:
http://www.almacenelectricidad.com/tira-de-led/10209-transformador-sp12-wp-blindado-fuente-alimentacin-impermeableip-67voltaje-170-250vac-12vdc-50apeso-096-kgs-34746.html
http://www.almacenelectricidad.com/fuentes-alimentacion/8778-fuente-de-alimentacion-regulable-20a-alireg20a.html
Espero que te sirva
chusin
Re: Tiras led
14 Jun 2012, 10:51
Y esta me valdría? Lo digo porque son más baratas.
http://ecoluzled.com/products-page/fuen ... cion-led-2
Gracias por las respuestas
Frioelect
Re: Tiras led
16 Jun 2012, 11:25
si que te sirve
