Frioelect
Re: PROTECCION APARATOS CONECTADOS A GRUPO ELECTRÓGENO
10 Jun 2012, 20:38
wolferino escribió:
Frioelect, con solo eso podría proteger simultaneamente varios de los aparatos que nombré antes? es que ahi en la características dice algo de Pc. entonces el gasto total sería alrededor de 70 € o necesitaría algo mas?
gracias
Los 70 € aprox es por cada sai, puedes poner dos en paralelo o uno solo de mayor importe, pero no es solo eso.
Debes valorar si te interesa proteger todos los enchufes o solo una parte, y asi calculas la potencia del say que necesitas
Debes montar protecciones magnetotermicas y diferenciales para proteger los cables que van hacia los enchufes, para esto te recomiendo que te asesores o contrates a un electricista de tu zona, tambien le puedes pedir que te instale el sai, asi no tendras problemas de calentamientos.
La forma de bajo mi punto de vista, es que del auto general vayas al sai y de este al diferencial aguas abajo montes los automaticos de 16 para los enchufes, tambien los puede montar de 10 o menos para no pasarte en consumo.
El say esta autoprotegido, con lo cual es mismo te avisara si te pasas de consumo, te recomiendo que sobredimensiones el say en un 14% como minimo.
No te sirve cualquier say, busca los Line Interactive o mejor aun, ( aunque el coste se dispara), los ON-LINE si te lo puedes permitir.
No hagas burradas y consulta siempre con un profesional.
Frioelect
14 Jun 2012, 00:04
esto era lo que stab abuscando el otro dia y no lo vi.
Informacion:
Esquema Line INTERACTIVE con AVR
El SAI ON-LINE cumple verdaderamente para casi todos los problemas ocasionados por fallas en la compañía eléctrica tanto como por otros problemas ocasionados por las líneas eléctricas dentro de polígonos industriales y oficinas como ruido eléctrico etc.
Los equipos ON-LINE suelen dar una protección del orden de entre 70 y 90 puntos en una escala de protección de uno a cien, convirtiéndose por tanto en muy fiables vertabla existen diferentes tipos de topología en los equipos ON-LINE pero todas cumplen francamente con su función dejando pocas ventanas abiertas a los posibles problemas, ya que al contrario del OFF-LINE no tienen tiempo de conmutación al estar actuando constantemente, con lo que los equipos no pueden ser afectados en ningún caso por cortes de fluido eléctrico ó perturbaciones.
Una de estas topologías son los ON-LINE INTERACTIVOS que ofrecen un excelente Precio - Calidad - Prestaciones. En síntesis estos equipos suelen ser un híbrido entre un Off-Line de mucha calidad y un On-line, ya que no tienen conmutación ó transferencia a red, pero si utilizan la red para el funcionamiento generalmente a través de un transformador con tres tomas, estos equipos están controlados por un Microprocesador que es el alma del SAI y eso les asigna una gran seguridad de funcionamiento.
wolferino
16 Jun 2012, 16:15
Muchas gracias Frioelect !
danielacarasas195
06 Ene 2014, 23:37
wolferino escribió:
Al fin encontré información al respecto en la web de la marca, en la que dice que
"Este modelo incluye la tecnología AVR que garantiza la estabilidad de la tensión y la frecuencia en + 1 o 2% del valor nominal . Esta gran precisión permite obtener una alta calidad de corriente y el funcionamiento sin riesgo de sus aparatos mas exigentes. En comparación, un grupo que no está equipado con este sistema obtiene generalmente una tensión que oscila entre -10% a +10% de su tensión nominal"
Sin ofender, para mi el SAI no sirve para ese tipo de aparatos, no consigue estabilizarlos, no es suficiente.
Y sobre todo si tienes muchos equipos en la casa, imaginate, yo por suerte solo tengo un par.
