jorge pimentel
variadores de frecuencia
29 May 2010, 15:29
Estimado amigos, en estos dias se me presento un proyecto vastante interesante que queria ponerlos a su conosimiento, queremos arrancar 60 motores de 1 hp al mismo tiempo en paralelo con un variador de frecuencia de 75 hp WEG CFW11, mi consulta es si es posible este tipo de aplicaciones, lso motores son para ventiladores de un horno, la idea es de poder controlar la temperatura con la variacion de velocidad de los motores.
espero poder obtener ayuda de ustedes
saludos
Jorge Pimentel
HTC
Re: variadores de frecuencia
29 May 2010, 15:46
SON MOTORES DE UNA POTENCIA MUY PEQUEÑA, EN MI OPINIÓN LO PUEDESN HACER SIN NINGÚN PROBLEMA.
Invitado
29 May 2010, 18:12
hay que tomar en cuenta que los 60 motores arrancaran al mismo tiempo
mancho
29 May 2010, 19:52
puede que el arranque de tantos motores contando con el pico que se produce en cada uno de ellos puede llegar a provocar una caída de tnesión en la instalación durante ese instante.
Invitado
31 May 2010, 14:25
no existira caida por mque con el variador se logra tener una corriente de arranque cerca a la nominal
tecnicoop
09 Ago 2010, 03:21
soy nuevo en el foro y le solicito al amigo que pretendia conectar el variador los 60 motores como fue el resultado
