Jesmo
Instalacion atipica
14 Jun 2012, 23:08
Estoy instalando un sitema de vigilancia con tres camaras y un videograbador con disco duro y red.
La duda, ya que aun no he metido cable alguno, para poderlo probar, es por los diferentes cables que deben ir dentro del tubo.
Por razones fisicas no hay forma de separar los tres cables de video de 75 (del de tres milimetros), junto con el cable de red, (cat 5), y aque viene la duda, los dos cables de alimentacion 220ac de 1,5 mm
Tendré algun tipo de interferencia, o se pueden poner ferritas para minimizar, intercalando entre los 17 metros de longuitud que tiene la instalaciòn, desde las camaras, conexion router y alimentacion, hasta el monitor y el VCR.
Actualmente hay funcionado una camara, y un monitor, con el mismo tipo de cable de video, (de tres milimetros), compartiendo parte del tubo, tambien con cables de alimentacion, sin problemas de interferencias, pero el sistema es en blanco y negro y sin VCR.
kelokotio
Re: Instalacion atipica
15 Jun 2012, 15:49
Hola ..hombre particularmente esto no es lo mio..pero tambien lo he hecho así..aunque nos saltemos la normativa..no vas a tener interferencia..saludos
Jesmo
16 Jun 2012, 12:38
Muchas gracias, me quedo muy tranquilo, hay quien me dijo, envolver los tres cables RG en papel aluminio.
Normativa.... hay un cable que incluye el RG y un par de hilos para alimentacion, en la misma manguera; lo que no voy a hacer, es imnecesariamente poner cables de mas, cuando puedo evitarlos.
