Kiloamperio
¿Qué pasa si hay un defecto de aislamiento en la lavadora?
29 May 2010, 16:57
Buenas, tengo una pregunta. Supongamos un edificio con esquema de conexión TT, y de repente una fase toca la masa metálica de la lavadora. En principio como tenemos un esquema TT ocurriría lo siguiente:
Defecto de aislamiento--> tensión de contacto---> corriente de defecto que va a tierra--> saltan las protecciones (diferencial)
Bien, hasta el instante que saltan las protecciones (milisegundos) la masa metálica de la lavadora está a la tensión de contacto. Mi pregunta es, ¿y el resto de masas metálicas del eficio?, porque como todas están conectadas a la misma toma de tierra estarían en paralelo, y por tanto TODAS tendrían una tensión de contacto hasta que actúe el diferencia.
¿Estoy en lo correcto?, me suena un poco raro que si mi vecino tiene un defecto de aislamiento en su lavadora mi ordenador se ponga a la tensión de contacto también :o
Un saludo y gracias
Raulito
Re: ¿Qué pasa si hay un defecto de aislamiento en la lavador
29 May 2010, 19:57
Si es una derivación franca, el diferencial diaparará constantemente sin que nadie toque el chasis de la lavadora. El problema vendrá si puenteas o quitas ese diferencial, entonces incluso un vecino puede sufrir esos disparos.
Kiloamperio
29 May 2010, 20:15
Antetodo gracias por contestar.
La pregunta más que nada es teórica, vamos que se podría suponer la instalación sin diferencial alguno. A donde quiero llegar es saber si una tensión de contacto en una masa metálica de un piso de un edificio, afecta a las demás masas metálicas de dicho edificio (en un esquema TT).
Un saludo y gracias de nuevo.
Invitado
30 May 2010, 06:32
La respuesta es lo que ha dicho anteriormente Raulito. En caso de que no dispare el diferencial, la derivación a tierra sigue existiendo, por lo que puede haber diferencia de potencial entre una masa metálica de otra vivienda respecto a otra tierra distinta, como por ejemplo las tuberías de agua.
