snake_fox
sacar 110v sin neutro
31 May 2010, 02:05
Saludos compañeros, tengo una duda lo que pasa es que mi medidor de luz es de 110v pero una maquina usa 220 y el electricista a sacado 2 cables con 110v(total 220v) pero no hay cable de neutro. Mi duda es como saco 110v si no hay el neutro solo los dos cales k son fase.
gracias x su ayuda
MVP
Re: sacar 110v sin neutro
31 May 2010, 16:01
Tienes que poner un transformador 110-220 V. Teniendo 110 entre fases no te hace falta neutro. Sólo tienes que tener en cuenta que la potencia del transformador sea como mínimo igual (aunque se recomienda darle un margen) que la de los receptores a los que vayas a alimentar.
Esto es un ejemplo del transformador que necesitas.
snake_fox
31 May 2010, 17:41
Lo k pasa es k e sacado el cableado para conectar 3 lavadoras pero resulta que de donde iba a alimentar el circuito tiene 2 cables fase de 110v(total 220v) y no hay cable de neutro.pero no quiero usar transformador.
como hago para sacar solo 110v si no tengo el cable del neutro o de ley me toca sacar el neutro desde el medidor
gracias
Raulito
31 May 2010, 18:19
¿Eso que quiere decir?
snake_fox
03 Jun 2010, 16:10
kiere decir que desde el medidor le sacan 2 cables independientes de 110v para que a una bomba le llegue 220v pero desde el medidor nunca sacan un cable de neutro si no 2 cables pero cada uno lleva 110v
rech21
03 Jun 2010, 17:34
Si tienes posibilidad de quitar tu medidor puede que te encuentres adentro una terminal que es neutro, hay medidores de 5 terminales que ocupan a fuerza el neutro para funcionar, prueba esto a ver si funciona.
snake_fox
05 Jun 2010, 00:51
ok muchas gracias, entonces ya voy a pasar mismo el cable de neutro para alimentarlo, lo k pasa esk x la manguera esta muy complicado pasar un cable desde el medidor hasta donde pensaba alimentar el circuito.
bueno muchas gracias
