eb9mr
secuenciador de fase trifasicas
25 Jun 2012, 23:48
hola amigos, no tengo ni idea sobre este aparatos un secuenciador de fase trifasico nunca he montado ninguno y no se como trabaja, solo os dire que lo tengo instalado en un cuadro de una planta desaladora en una islas y me es dificil ir a ella, pero me dice que porque motivo se estropea este aparato ya se a cambiado varios.
Si hay algun entendido en este aparato haber si me puede echarme una mano, el porque se estropea tanto y el motivo.
saludos Gines
Francisco de Quevedo
Re: secuenciador de fase trifasicas
26 Jun 2012, 11:02
Creo que te refieres a esto. ¿no?
http://www.circutor.es/m-medida/m1-inst ... p_111.aspx
Ya nos diras.Saludos.
eb9mr
26 Jun 2012, 18:18
He conseguido el modelo es de la casa Fanox y es un rele de control de fase el modelo es un S4 para motores trifasicos, creo entender que sirve por si le falla una fase o que la fases estubiera al reves saltaria el contactor.
El problemas es que a donde esta instalado es en una islas y funciona a traves de grupo electrogenos y son tres grupos pues hay uno que cuando esta trabajando con el se estropea el rele, no he podido hacer comprovaciones pues es dificil ir alli y solo me pregunta a traves de telefonos hasta que pueda ir yo.
Lo que veo yo en la ficha tecnica que lo unico que puede ocurrirle es que le entre mas voltaje de 400v y eso puede que se estroper algun circuito electronico interior.
fases.pdf
(499.39 KiB) Descargado 700 veces
no se si os llegara el archivo con la ficha tecnica.
Saludos Gines
eb9mr
26 Jun 2012, 18:22
Lo que veo yo en la ficha tecnica que lo unico que puede ocurrirle es que le entre mas voltaje de 400v y eso puede que se estroper algun circuito electronico interior.No me deja mandar el archivo en la pagina de Fanox se puede ver
Saludos Gines
27 Jun 2012, 12:26
Pues es curioso, que en un cuadro donde haya más trastos de esos y que solo ese se estropee.Lo mejor es saber que es lo que está pasando y creo que lo mejor es poner un analizador de red y medir.Y a bote de pronto se me ocurre que colocando,un protector contra sobretensiones en el circuito de maniobra y esperar a ver que ocurre.
electricistaat
07 Jul 2012, 23:46
eb9mr
Pienso que el problema podria ser presencia de harmonicos, este fenomeno en la vida moderna esta siendo el responsabele de muchos problemas electricos.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
