rofima
como obtenereste circuito
29 Jun 2012, 03:48
Hola ,gracias por aceptarme,tengo que hacer un adormecedor de pollos ,los valores son 8-15mA,20-35volts,300a400Hertz,alguien podria indicarme como hacerlo.Desde ya muchas gracias .
electricistaat
Re: como obtenereste circuito
02 Jul 2012, 23:32
rofima.
Te doy una informacion inicial.
Lo primero será tener un transformador de El (voltaje de la red) / 12v onda completa, adicionado a un sistema de rectificacion , filtrado y regulacion a 12v DC, luego adicionaras el sistema de regulacion de corriente que es el adicionado en el siguiente link.
http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/842
Leer los 8 parrafos., como la corriente es en alterna 400 hz a 32v, entonces si la corriente esta por el margen de 25 ma, la tension del regulador estara por el orden de 75ma, luego despues del regulador de corriente pasa a un oscilador cuya salida es 400hz, que ira a conectarse a un transformador de pulso, con relacion 1:3 lo que elevara la tension de 11v a 33v en 400hz.
Espero esta informacion te sea util.
La secuencia seria : Alimentacion; transformador El / 12v + 12v : rectificacion ; filtrado: regulador de corriente : oscilador : trafo de pulso : salida 33v 400Hz.
Carlos Alberto - Brasil.
PD.
Asi que de mi tiempo que espero sea en breve , estoy diseñando el circuito y enviandote los valores.
Carlos Alberto - SP Brasil
