FER14
CIRCUITO LED PARPADEANTE. AYUDA
29 Jun 2012, 23:40
Buenas, necesito crear dos circuitos de 3 leds en cada circuito(2 azules,1 blanca |2 azules,1 blanca ), pero los dos circuitos acoplados a una pila de 9V. ¿Necesitaria poner resistencias?, ¿Que tipo de resistencias?
Me gustaria que los leds parpadeasen rápidamente, que debo hacer para ello? :?:
Muchas Gracias. ;)
manchaes
Re: CIRCUITO LED PARPADEANTE. AYUDA
20 Ago 2012, 20:05
Hola¡¡¡
lo podrias hacer con un microcontrolador pic... seguramnete en google puedas encontra algun esquema.
http://www.youtube.com/watch?v=LFAX-PrRHHg
fjimenezb
09 Sep 2012, 02:03
Debes conocer el voltaje y la corriente maxima de los leds. Para esos colores es aproximadamente de 3V. Mejor los mides con el multimetro. Si es menos de 3V alcansas a poner los tres en serie con una resistencia limitadora de muy bajo valor. Si es mayor puedes ponerlos en paralelo y usar resistencias limitadoras de mayor valor. Busca en Google el calculo de las resistencias limitadoras y la conexion de un circuito 555 que es la mejor opcion para el problema.
