Elisa
AYUDA POR FAVOR!!!
30 Jun 2012, 13:55
Hola!!!
Soy nueva en este foro, pero necesito vuestra ayuda!!!
El otro dia me compre un ventilador de techo de los de aspas + luz, lo he instalado correctamente, pero cada vez que le doy marcha se me dispara la luz, ,
que me aconsejais!!
un saludo gracias
rafaahijones
Re: AYUDA POR FAVOR!!!
30 Jun 2012, 19:42
hola.tu problema puede estar en que te hayas confundido al conectar la toma de tierra(el cable verde/amarillo)si lo cambiaste por la fase o el neutro cuando intentes hacerlo funcionar te saltaran las protecciones.Otro problema podria estar en los conexiones del portalamparas que estuvieran en corto o el bobinado del motor.Intenta con lo primero que te he dicho.Una vez tuve que devolver 3 ventiladores con averias.es lo que tiene comprar aparatos made in china .Espero que te sirva.Saludos.
rafaahijones
01 Jul 2012, 11:04
soy Rafaahijones,continuando con los consejos que te di ayer,¿hiciste taladros para colgar el ventilador?si los hicistes tal vez perforaras el aislante de los cables que pasan por el techo,la forma de saber si estan bien es desconectar los cables del ventilador y despues das al interruptor de la pared,si sigue saltando es que has hecho un corto al taladrar.
