queno
Aparato comprado en EEUU
02 Jun 2010, 23:29
Hola.
Me he comprado un aparato en EEUU que viene con un cargador. Como va a 120V no me sirve así que me gustaría saber que puedo hacer. No sé si utilizar un cargador de aquí o ponerle un transformador. ¿Qué me recomendáis? ¿Qué tipo de cargador o transformador debo utilizar?
Estas son las especificaciones del cargador:
Entrada: 120V 60 Hz
Salida: 5V 300 mA
Por si os sirve os especifico el tipo de batería: 3,7V 730 mA
Muchas gracias de antemano.
Raulito
Re: Aparato comprado en EEUU
03 Jun 2010, 01:10
Hace poco se preguntó en el foro sobre algo similar. Te dejo el enlace:
viewtopic.php?f=6&t=283
Yerik
06 Jun 2010, 12:39
Creo que comprando un transformador de caracteristicas similares en una tienda de electrónica ya estaría solucionado jaja, el otro post al que hace referencia Raulito, a mi me ha mareado (con perdón). En este caso tienes que respetar la salida, 5V 300 mA, que casi si tienes un cargador de móvil antiguo te vale.
Invitado
07 Jun 2010, 00:27
Hola, gracias a los dos.
La verdad es que me he liado un poco con el post mencionado por Raulito, aunque no es de extrañar, ya que estos temas no son lo mío precisamente.
En cuanto a lo de usar el cargador de un móvil, tengo una dudilla: ¿me sirve uno con 3,7 V y 355 mA o tiene que tener los valores exactos? En caso de que no tengan porque ser los valores exactos, ¿cuáles me valen?
queno
07 Jun 2010, 00:32
Hola, perdón por las molestias. El que ha escrito el mensaje anterior soy yo (aunque ponga Invitado).
AL-3
07 Jun 2010, 19:20
La tensión debe ser exacta y la intensidad igual o mayor
UR
08 Jun 2010, 19:54
La tension debe ser exacta, tambien la polaridad, estamos en continua, y la intensidad que soporta igual o mayor.
