Re: cambia de sentido el solo con un contactor
28 Ene 2013, 00:00
y yo me pregunto, si lo has alimentado con linea trifasica, para que le pones los condensadores? una bobina la dejas sin el, por que? desconozco completamente el sistema que me comentas, me parece raro...
sampe
28 Ene 2013, 00:07
Es que no es ningún "sistema", son unas pruebas que hice yo, para que funcione no haría falta condensadores, ya que es una linea trifásica y funcionaria el motor normalmente.
Si lo alimentas con monofásica si harían falta condensadores, bueno con uno cambiaría el sentido de giro al cambiarlo de lugar, pero yo lo hice con 2 que también cambia el sentido de giro.
Y creo, esto no estoy seguro, lo hice todo hace tiempo, en la linea trifásica, cambia el sentido de giro al cambiar los condensadores de lugar sin cambiar las fases, con 2 condensadores me refiero.
28 Ene 2013, 00:16
sampe, creo que deberias volver a conectar todo eso que comentas, te falla la memoria.
sampe
28 Ene 2013, 15:15
Ya no puedo, no tengo el taller de mi padre que es donde había trifáscia.
En que me equivoco¿? si estoy en algo equivocado dímelo por favor.
28 Ene 2013, 23:03
el sentido de giro se cambia con el orden de las fases, o desfase de tension entre bobinas, cambiando el condensador no se consigue ese cambio. y poner condensadores en paralelo con las 2bobinas en linea trifasica, la verdad, no le veo sentido.
Borch206
03 Abr 2014, 06:42
Benja64, resolviste la avería?
Entiendo por lo que cuentas que sí tienes un solo contactor y a veces gira hacia un lado y otras hacia otro... La pregunta sería... ¿Cuando gira "hacia el otro lado" sueña raro???
Si la respuesta es SI, entonces debiste apretar las fases porque seguro que te fallaba una en ocasiones y la carga le haría girar en sentido contrario...
Haber si lo lees y lo recuerdas...
Borja
jorge1986
08 Abr 2014, 21:03
el motor se queda a dos fases bien por el contactoro por cualquier otra causa.y dependiendo de la carga del momento hace el inicio en un sentido u otro
