Diferencial con visualización de corriente de defecto
08 Jul 2012, 05:08
Hola a todos:
¿Alguien que trabaje con el diferencial RGU-10 de Circutor y pueda decir si es fiable?
http://www.circutor.es/p-proteccion-y-c ... p_229.aspx
ARS
Re: Diferencial con visualización de corriente de defecto
10 Jul 2012, 20:28
Hola, yo los he visto instalados bastantes veces. Que es lo que te hace dudar de ellos? Yo considero a Circutor como una buena marca.
Salu2.
Francisco de Quevedo
11 Jul 2012, 11:24
Para saber si son fiables ,basta con una resistencia calculada y comprobar si funciona.
Una resistencia para eso se puede conseguir en trastos viejos,como TV, radios,etc...
11 Jul 2012, 20:46
...Generalmente "una buena marca" se sabe que lo es cuando uno trabaja con ella y se encuentra con los problemas que surgen en su manteniento e instalación. De lo que yo conozco de la marca aludida tiene cosas buenas, cosas mejorables y cosas que tendrían que mejorar mucho para que yo volviera a instalarlas. Pero esto le pasa a la mayoría de los fabricantes (no se puede ser bueno en todo)
Referente a ese relé lo que quisiera saber es si su fiabilidad es buena, es decir, si los amperios que marca de defecto son reales o "aproximados" y si el MTBF (tiempo medio entre fallos) aconseja su compra o no...
12 Jul 2012, 10:47
Como comentario al tema por si le sirve a alguien. decir que en baja tensión nunca he tenido que probar esto, pero en media tensión si lo comprobaba y para eso me busqué una tabla donde atornillé unas 10 resistencias y con un trafo 220/12 V . En tonces cogía un cable y lo pasaba por el toro y cerraba el circuito con la resistencia que elegía y exitaba el relé y provocaba la apertura del interruptor.
Por si sirve de algo la idea.
