bugsbunny11
Salta el diferencial
15 Jul 2012, 12:39
Hola a todos,
mi problema es que en una casa bastante vieja salta el diferencial. La casa tiene una instalación de hace 2 años que creo que es la que falla. No hay ningún aparato eléctrico conectado. Empiezo por los enchufes, como puedo comprobarlos sin tener que desmontarlos? Solo tengo una pinza amperimétrica.
Re: Salta el diferencial
17 Jul 2012, 19:57
¿Que hay de nuevo viejo?
Dependiendo de si el salto del diferencial es constante o no te será mas o menos fácil de localizar.
Hace tiempo escribí un poco sobre el tema. Te paso el enlace por si te sirve.
http://juganett.blogspot.com.es/2011/04 ... salto.html
Saludos y si tienes dudas pregunta aunque últimamente no me meto mucho en el foro ya que dende resido no tengo conexión.
bugsbunny11
20 Jul 2012, 13:15
Muchas gracias por cnt. Como es una averia que me resulta dificil de encontrar prefiero que lo haga un profesional, ya que el amo de la casa es un jubilado que tiene el hobby de tocar la instalacion electrica y a saber lo que hay por ahi.
pinante1
24 Jul 2012, 20:01
hola buenas tardes me acavo de registrar en este foro y espero ayudar y ser ayudado.
bueno tengo un problema con el diferencial me salta cuando un vecino tiene averia en su casa, explico, iunos dias atras un vecino tiene una averia en su casa y le salta el diferencial y a la vez que a el a otro vecino y a mi tambien nos salta. vivimos en una comunidad de propietarios y el electricista me dijo que eso es porque estamos conectados los tres a la misma toma de tierra, y cuando le salta el diferencial a uno por causa de alguna derivacion nos afecta a los otros dos, la solucion que da es poner cada uno una toma de tierra individual. seria posible que fuera que por esto me salte a mi el diferencial sin tener ninguna averia ni derivacion? se solucionaria si me desconecto de esa toma de tierra y pongo una para mi solo? gracias y un saludo a todos.
24 Jul 2012, 20:47
... Si cada vecino de un edificio tuviera una tierra individual ya habríamos dejado el mundo sin acuiferos de tantos agujeros que habría en el planeta tierra :mrgreen:
Cambia de electricista y el que venga nuevo que revise el valor de la tierra general, y asimismo el valor del neutro con respecto de esa tierra. Verás como corrigiéndolo se os arregla el problema...
carl33
14 Ago 2012, 20:14
Por lo que veo otro vecino listo, que hizo reforma y puso la toma tierra, a las bajantes de la tuberia, umm como mola, lo primero como e leido por aqui es tener una buena tierra para toda la finca, y fuera problemas, y posibles desgracias.
Preguntame y preguntare sobre electricidad empresa de electricidad en valencia
18 Ago 2012, 11:04
Totalmente de acuerdo con Hefner, tiene que venir un electricista con algo mas que una simple teoría de la simpatía entre los diferenciales.
Lo que si me ha pasado a mí es que en algunas fincas de las viejas, el conductor de protección de las viviendas se conectaba a las tuberías del agua, que eran de hierro. De repente cambiaban un tramo de las bajantes de las viviendas por PVC (generalmente el que va de la batería de contadores a la primera planta) y se convertia en un circuito de toma de tierra nula, aislada y comunicada entre todas las viviendas, por lo que si uno tenía una derivación a la tubería del agua se la pasaba al resto de las viviendas que estaban en contacto con ese tramo de tuberias. En resumen, mi calambre es tu calambre.
