Asturman
problema con bateria
23 Jul 2012, 19:29
Buenas amigos, el caso es que tengo una bateria de condensadores que me marca fallo por bajo consumo, he mirado el trafo toroidal con la pinza y en el U1 y U2 no da consumo, es un 100/5 y la fase que abraza anda con los 80 A. no deberia andar sobre los 4 A en el U1 y U2?? como puedo saber si el problema es del trafo o del controlador de la bateria??
Re: problema con bateria
24 Jul 2012, 06:33
...Es posible que problema que tienes sea de un mal contacto en la entrada del regulador. Prueba el trafo independientemente (desconectado del regulador) cerrando el secundario sobre si mismo e intercalando el amperímetro. Como bien dices con 80A en el primario debe de marcar 4 A en el secundario, y de ser esto así revisa las conexiones del regulador...
Asturman
25 Jul 2012, 17:37
buenas de nuevo, he comprobado el trafo tal como me dices y efectivamente esta bien pero no hay ningun problema en las conexiones, da continuidad perfectamente. El tema es que he estado leyendo el manual y dice que la relacion del transformador debe ser x/5 es decir que la intensidad maxima en el regulador es de 5A. El regulador almacena el valor maximo de intensidad en la linea que mide y es de 126 A entonces mi duda es, si pasan 126 A por la linea, el trafo le mandara al regulador algo mas de 6?? o si es 100/5 aunque pasen mas de 100A este solo dara 5 en el secundario?? puede ser q por esto haya cascado el regulador??
25 Jul 2012, 20:16
...No sé si me he explicado bien: Sueltas los cables que van al regulador, los cortocircuitas y mides con la pinza. Si marca corriente lo que está jodido es el regulador...
Asturman
25 Jul 2012, 21:28
a ver que tienes razon estoy liandola mucho voy a decirlo de otra forma, es correcto poner un trafo 100/5 cuando el consumo de la linea que mide en ocasiones excede los 100 A y teniendo en cuanta que la corriente maxima que soporta el equipo de medida del regulador es de 5 A??
26 Jul 2012, 06:32
... El trafo lo hay que colocar para la intensidad mayor que pase por el circuito. Así que si pasan 126 A habrá que colocar uno de relación 150/5 A. Luego hay que reajustar el valor de C/K de la batería...
