camelot
poner pia frigorifico
26 Jul 2012, 12:27
hola no soy profesional del tema pero ago mis pinitos claro esta supervisado por electricista, y estoy aciendo un reforma en la casa del pueblo, y estoy mirando la posivilidad de poner un pia de 16 a un enchufe solo para el frigorifico, para cuando mis padres se ban durante una semana a madrid por temas de medicos no tener que quirtar toda la luz y dejar apagado el frigorifico sertia posible acerlo.
seria bueno acerlo en la instalaciones de todas las casas por que te bas pa una sema por ejenplo y tienes que apagar todo con el trastorno que lleba vaciar el frigo y llevarte toda la comida,
ya se que hay un cicuito que es tomas cocina,baño pero me joroba tener funcionado mas cosa que solo el frigo en casa
gracias
iluminaex
Re: poner pia frigorifico
26 Jul 2012, 13:53
La posibilidad está ahí. El reglamento te dice lo mínimo que tienes que poner y como lo tienes que poner, luego ya si tu consideras que quieres hacer todavía más segura tu instalación o tienes la necesidad de poner un PIA a un conjunto de enchufes o a cada enchufe lo puedes hacer perfectamente siempre que cumplas con el Reglamento en la forma de hacerlo (respetando secciones, colores, etc). Saludos
camelot
26 Jul 2012, 14:55
gracias entonces lo are asi.otra pregunta, se tiene que poner una caja reguistro encima de la caja de mecanismos no
jacinto
26 Jul 2012, 21:22
El PIA hay que colocarlo en el cuadro eléctrico y seria de 16A. Los cables de esa toma de corriente son de 2´5 y tienen que llegar directos al cuadro para que solo te corte esa toma.
