martin
capasitor
09 Ago 2012, 02:55
hola hoy me estoy iniciando en el foro asi como en motores electricos. en verdad tengo una duda de como debe ir un capasitor en un motor de 220 en realidad tengo ganas de empezar a investigarlo y de como se identifican las bobinas, tengo un motor de 220 es de una maquina de carpintero y gira para un lado y para el otro con una llave a palanca, estuve mirando la bornera y tiene 4 bornes son asi U1 U2 V1 V2. pongo el capasitor en U1 y U2 y hace un ruido pero no gira, bue no quiero cansarlos pero me interesa mucho el tema motores electricos. saludos
AL-3
Re: capasitor
11 Ago 2012, 02:59
Las bobinas serían una U1-U2 y la otra V1-V2, si tienes un polímetro comprueba continuidad para asegurarte
Para la conexión, se conectan por ejemplo el neutro a U2 y a V2, la fase a un terminal del condensador y a U1, y el otro terminal del condensador a V1
Para invertir el sentido de giro se invierten las conexiones de la bobina V1-V2, quedando el neutro a U2 y a V1, la fase a un terminal del condensador y a U1, y el otro terminal del condensador a V2
martin
Re: capasitor
14 Ago 2012, 02:23
gracias por la respuesta asi es como lo e conectado empezo a funcionar correctamente . si se sabe de paginas con tema de motores elecricos seran bienvenidas saludos
martin
Re: capasitor
15 Ago 2012, 02:24
hola en la explicacion de como conectar el motor, le comento q en el primer paso q me explico funciona correctamente pero en el segundo paso no me gira solo hace ruido. la verdades q no se q esta sucediendo porque en si tendria q girar en el otro sentido. gracias
