chicosormaikel
Sondas para un motor de profundidad
11 Ago 2012, 10:45
Hola, alguien tiene a mano un esquena para la perfecta colocacion y coneccion de las sondas para un motor de profundidad? Gracias.
Re: Sondas para un motor de profundidad
11 Ago 2012, 11:55
Esquema no pero si te sirve de algo te puedo decir que normalmente son tres sondas.
La común que es la masa en el fondo, para que siempre toque agua y cierre circuito con las otras dos.
La de mínima unos 20cm o mas por encima de la aspiración de la bomba, para que corte a tiempo.
La de máxima al nivel de recuperación del agua, para que cuando este recupere su nivel natural reinicie el ciclo.
Lo normal, es que antes de meter la bomba midas el fondo y el nivel de agua con una cuerda a la que le atas algo pesado, para saber dónde montar las sondas y a que profundidad dejas la bomba (en el caso de las sumergibles).
En cuanto a como se conectan al hodronivel, tienes que ver el esquema del que compres.
chicosormaikel
14 Ago 2012, 21:53
gracias
