bom
cableado por jardinera
25 Ago 2012, 10:01
Hola, he comprar un adosado que tiene plantados cipreses en una jardinera, al cambiarle la tierra he visto los cables del contador que pasan enterrados por la tierra. Mi duda es si con el agua de lluvia y de riego hay peligro de que se pudran o son cables preparados para el agua. Gracias
jcanival
Re: cableado por jardinera
25 Ago 2012, 16:38
Los que tendrías que mirar son las siguientes características.
Si el cable está desnudo podríamos decir que es la tierra, de la que estamos hablando y no necesita ningún tipo de protección adicional o ninguna condición especial de trabajo.
Si su cables es de algún color la protección platica, en especial si es verde se tiene la misma condición es una tierra y no tiene ninguna repercusión.
Pero si es más de un cable o si los cables no los identifica como los dos anteriores descritos y usted no es un electricista llame a una persona capacitada o calificada no corra riesgos.
electriservi
28 Ago 2012, 00:11
Lo logico es que los cables del contador esten dentro de un tubo protector. asegurate que son los del contador y si no llevan tubo llama un electricista que revise la instaalcion.
bom
28 Ago 2012, 11:15
[quote="electriservi"]Lo logico es que los cables del contador esten dentro de un tubo protector. asegurate que son los del contador y si no llevan tubo llama un electricista que revise la instaalcion.[/quo
Si que llevan tubo, pero esta roto por varios sitios, por ahi le entrara agua cuando llueva. Hay peligro o ese cable esta preparado para el agua?. Gracias
