NIRVANA
potencia minima que consumo maximo puedo tener
27 Ago 2012, 09:23
buenas otra consulta resulta que tengo un piso que esta cerrado completamente, desde hace mas de un año, estamos pensando reformarlo con el tiempo para venderlo o alquilarlo ya q esta bastante viejo, la cuestion esque queremos poner el min de potencia para pagar cuanto a penas al igual que hemos hecho con el gas y el agua. asi que con la luz queria dejarlo en 1.15 que tengo entendido que es lo minimo, por lo que veo yo, es una casa antigua y no tiene icp, asi que si luego se alquila o algo lo pondremos. la duda me surge en si tengo contratado 1.15 y no tengo icp cuanto es lo maximo que me deberia llegar por factura una vez este alquilado para que iberdrola no me sancione es decir cuanto es lo max que podria consumir con esa potencia para que no vengan por ahora a revisar esta vivienda.
un saludo y gracias
sacra
Re: potencia minima que consumo maximo puedo tener
27 Ago 2012, 17:31
Hola Nirvana.
Iberdrola, ni ninguna compañía, te pueden sancionar, eso sólo lo puede hacer industria. Lo que hacen las compañías es proponer la sanción, pero eso no tiene mayor importancia. Vamos al asunto.
Si tuvieras, que no tienes, un ICP que limitase tu potencia a 1,15 kW, no podrías sobrepasar dicha potencia, de manera que en un recibo de un mes, 30 días, como máximo podrías haber consumido:
1,15 kW x 30 días x 24 h/día = 828 kWh.
De manera que mientras que no sobrepases dicha energía, que es bastante, no deberías tener problemas.
Otra cosa es que ahora están cambiando todos los contadores domésticos, y los nuevos ya llevan incorporada la función de ICP, de modo que si te pasas de potencia consumida quedará reflejado y la compañía te modificará la potencia que tienes contratada para ajustarla al consumo real. Lo que ocurre es que todavía no se está haciendo, pero todo se andará.
Por último, un detalle aclaratorio. Puedes contratar menos potencia todavía, el mínimo es de 0,345 kW
Si haces la cuenta de antes sale:
0,345 kW x 30 días x 24 h/día = 248,4 kWh.
Un saludo. Sacra.
sacra
27 Ago 2012, 17:32
Hola Nirvana.
Un saludo. Sacra.
NIRVANA
28 Ago 2012, 09:12
MUCHAS gracias Sacra, me has ayudado mucho, mirare exactemente que potencia contratada hay y que consumo.
un saludo
