carlos_zgz
problema con el diferencial?
03 Sep 2012, 12:35
Hola a todos, vereis hace un rato me ha saltado el diferencial de casa, he ido a subir el interruptor, pero ha vuelto a saltar...y asi todo el rato, de hecho sigo sin luz. A que puede ser debido? Muchas gracias y perdon si me he explicado mal, pero no tengo ni idea de electricidad
boncarelec
Re: problema con el diferencial?
04 Sep 2012, 10:49
Hola Carlos aunque un poco tarde pero intentaremos decirte a que puede ser debido que te salte el diferencial , suele pasar cuando hay algun fallo de aislamiento ( ejemlpo : tu nevera se pone mal ,alguno de los cable de corriente se pone en contacto con la chapa, si no tuvieses un diferencial correctamente instalado, y testeado , podrias sufrir una descarga electrica ), cuando te vuelva a pasar, lo mejor es apagar todos los automaticos , 1º subir el interruptor general , luego el diferencial y ver que este no salta ( puesto que si fuese este el caso puede estar averiado )y luego ir subiendo cada uno de los circuitos de tu vivienda para saber cual es el que te hace saltar el diferencial,luego ya tendriamos que ver el circuito para localizar la averia
:) Espero haberte ayudado
electriservi
12 Sep 2012, 00:23
Puedes seguir los siguientes pasos en este link en averias comunes de electricidad
http://electricistasvalencia.wordpress.com/
