campgib
Cable de halogenos
12 Jun 2010, 19:17
Hola a todos, necesito cambiar de nombre el contrato con sevillana y como mi piso tiene mas de 20 años me exigen un nuevo boletin, la instalación esta correcta pero no tiene el cable de halogenos desde casa al contador. Según el presidente de la comunidad no hay cajas de registro, el cable va del tirón desde mi piso que es un quinto hasta el cuarto de contadores en el sotano, por lo que he supuesto que sera casi imposible meter el cable de halogenos de 10 mm, mi pregunta es : ¿Es obligatorio instalar el cable de halogenos si ningún otro vecino lo tiene instalado? ¿teneis alguna idea para meter el cable?. No existe patio interior, por el hueco de esaclera y por la fachada esta prohibido por la comunidad. Un saludo
Invitado
Re: Cable de halogenos
12 Jun 2010, 19:24
El cable que tu dices se llama libre de halógenos. La compañía puede obligarte a cambiarlo si haces algún tipo de cambio en el contrato.
Lo que puedes hacer es soltar el cable antigüo y utilizar el mismo como guía encintando el nuevo y tirando de el. Otra cosa es que la sección sea mayor y no te quepa por el tubo.
campgiv
12 Jun 2010, 20:16
De todas formas lo veo una tarea bastante complicada. Y podria usar la seccion de 6 mm que es la que tiene ahora o es obligatorio la de 10mm?
Shark
13 Jun 2010, 12:28
Que potencia tienes contratada? minimo tienes que meter 10.
elecmadrid
08 Ene 2014, 19:41
Minimo 10 mm ..efectivamente.... , no te olvides de desconectarte del cuarto de contadores antes de engancharte a la "guia cable " jejejeje , mas de uno se ha quedado ahi....
Cualquier modificacion conlleva una puesta al dia , asi es la normativa, nos vamos renovando....
Si tu canalizacion aunque sea antigua va del tiron pero por un unico tubo .... (No mezclados con los vecinos) no te sera complicado , ya que el cable guia mas gravedad ... Llegaras bien desde arriba hacia abajo...
Suerte ya nos cuentas
Francisco de Quevedo
09 Ene 2014, 10:27
Hola a todos.
No voy a mirar las NNPP de Sevillana Endesa , pero cambiar el cable y no cambiar el tubo me parece un sin razón, si no amplia potencia ni se reforma la parte comunitaria no veo un por qué.
