kulungule
Conectar un foco a un sensor de movimiento con alarma
11 Sep 2012, 23:23
Buenas a todos.
El caso es que he adquirido un sensor de movimiento PIR (infrarrojos) que lleva incorporado una alarma, la cual salta cuando se activa el PIR por medio de presencia de un animal o persona. El aparato es sin cables, funciona a pilas y la alarma esta integrada con el sensor, las dos cosas son una pieza. El link es este:
http://store.pcimagine.com/detector-de- ... 02190.html
Queria saber si puedo añadir al conjunto, un foco halogeno potente, para que se encienda cuando el sensor se active.
Como lo puedo hacer? El foco tiene que estar alimentado a un enchufe?
Gracias.
electriservi
Re: Conectar un foco a un sensor de movimiento con alarma
12 Sep 2012, 00:08
Si lo desmontas el detector seguramente se rompa si lo consigues es buscar en el interior bocina que suena, comprobar voltaje, y buscar un rele con bobina de ese voltaje (casi imposible) y al contacto del rele pasarle 220V para conectar el foco! Y si necesitas un enchufe a no ser que vaya con pilas el foco!!
