J.Negrete
Sobrecalentamiento en un interruptor
17 Sep 2012, 20:48
Si un interruptor está permanentemente conectado (para que de corriente a un enchufe), puede tener problemas de sobrecalentamiento y puede quemarse?.
Re: Sobrecalentamiento en un interruptor
17 Sep 2012, 20:55
Si la intensidad que pasa por el interruptor es inferior a la que este puede aguantar no debe haber problema.
Tienes que saber el consumo del receptor que piensas conectar y ver si es menor de 10A (2300W), que es lo que normalmente aguanta un interruptor normal.
Si se trata de mas puedes comprar un interruptor de 16A (3680W).
J.Negrete
17 Sep 2012, 21:10
La idea es que un interruptor dé corriente a un enchufe para conectar un frigorifico antiguo (mas o menos 20 años de antiguedad) y es posible que el interruptor tenga que estar permanentemente conectado para darle corriente, por motivos de la instalación de la habitación.
18 Sep 2012, 06:35
...Los interruptores estan concebidos para conmutar cargas resistivas (AC1). En tú caso lo que tendrías sería una carga Inductiva (AC2) con lo cual la intensidad que soporta dicho interruptor es bastante menor...Calcula un 30% sobre la In del interruptor...
