julifos
Cómo iluminar una habitación
20 Sep 2012, 12:58
Adjunto un diagrama del sitio:
Diagrama
Screen Shot 2012-09-20 at 12.36.20.png (4.28 KiB) Visto 2119 veces
Quiero iluminar MUCHO la parte de la derecha. Tengo una lamparita que está bien para comer aceitunas con los amigos, pero en ocasiones me gustaría poder disponer de una iluminación grande, incluso excesiva, por si a alguien se le caen las lentillas o lo que sea.
Lo del centro, en color rojo, es una especie de estante de obra que llega hasta el techo. En la parte de arriba tengo un hueco de 50x50 cm, así que ahí se podría poner algo (?).
Y lo marroncillo son vigas. Lo digo porque si pongo algo en el techo estaría esa dificultad (me imagino que se robaría algo de luz y no podría distribuirse de manera uniforme, al haber esos obstáculos).
¿Qué hago? ¿Pongo algo en la pared apuntando al techo? (varios focos para mitigar la dificultad de las vigas) ¿Del techo hacia el suelo o las paredes? Qué dudasss...
Albertuki
Re: Cómo iluminar una habitación
20 Sep 2012, 15:37
No me hago una imagen demasiado buena sobre tu habitación, pero alomejor unas tiras de led de alta potencia es una buena solución.
iluminaex
20 Sep 2012, 16:49
Hay muchas formas de iluminar muy bien una estancia, pero si puedes especificar un poco mejor tus necesidades, si quieres algo empotrado en el techo, etc. o mandar fotos te podremos ayudar mejor
FerrGranVia
05 Oct 2012, 10:41
Si puedes aportar algo más de información te podremos ayudar mejor, hay muchos tipos de iluminación dependiendo de lo que necesites y como quieras ambientar el sitio.
