Kalo
Llave diferencial
15 Jun 2010, 03:06
Alguien puede dar un alcance sobre las llaves diferenciales q funcion cumplen y q importancia tienes en las instalaciones domiciliarias, gracias...
Raulito
Re: Llave diferencial
15 Jun 2010, 15:40
Te pongo textualmente lo que pone en wikipedia:
Un interruptor diferencial exponencial, también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.
En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie con los conductores de alimentación de corriente y que producen campos magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo mecánico adecuado puede accionar unos contactos.
Si nos fijamos en la Figura 1, vemos que la intensidad (I1) que circula entre el punto a y la carga debe ser igual a la (I2) que circula entre la carga y el punto b (I1 = I2) y por tanto los campos magnéticos creados por ambas bobinas son iguales y opuestos, por lo que la resultante de ambos es nula. Éste es el estado normal del circuito.
Si ahora nos fijamos en la Figura 2, vemos que la carga presenta una derivación a tierra por la que circula una corriente de fuga (If), por lo que ahora I2 = I1 - If y por tanto menor que I1.
Es aquí donde el dispositivo desconecta el circuito para prevenir electrocuciones, actuando bajo la presunción de que la corriente de fuga circula a través de una persona que está conectada a tierra y que ha entrado en contacto con un componente eléctrico del circuito.
La diferencia entre las dos corrientes es la que produce un campo magnético resultante, que no es nulo y que por tanto producirá una atracción sobre el núcleo N, desplazándolo de su posición de equilibrio, provocando la apertura de los contactos C1 y C2 e interrumpiendo el paso de corriente hacia la carga, en tanto no se rearme manualmente el dispositivo una vez se haya corregido la avería o el peligro de electrocución.
Aunque existen interruptores para distintas intensidades de actuación, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión exige que en las instalaciones domésticas se instalan normalmente interruptores diferenciales que actúen con una corriente de fuga máxima de 30 mA y un tiempo de respuesta de 50 ms, lo cual garantiza una protección adecuada para las personas y cosas.
La norma UNE 21302 dice que se considera un interruptor diferencial de alta sensibilidad cuando el valor de ésta es igual o inferior a 30 miliamperios.
Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número de polos, y sensibilidad, por ejemplo: Interruptor diferencial 16A-IV-30mA
UR
15 Jun 2010, 21:57
Resumiendo un poco...
Un interruptor diferencial detecta una pequeña fuga a tierra normalmente 30 mA, aunque suena pequeño, una intensidad de unos 20mA através de tu cuerpo te puede matar.
La mejor protección diferencial es tener una buena puesta a tierra, ya que al ser menor esta resistencia que la de tu cuerpo (seco), la fuga buscará este camino, protegiendo a las personas.
Si no hay tierra y no hay diferencial, se suelta un cable que toca la carcasa metalica del horno, en principio no pasa nada, hasta que alguien lo toca, entonces se produce un paso de intensidad atraves del cuerpo que dependiendo de las intensidad 20mA, y del tiempo de exposición puede matarte.
La tierra y el diferencial son los equipos de protección mñas importantes de la instalación.
