alguien de ustedes me podria explicar como conectarlo, de antemano muchas gracias por la atencion, saludos.
el boton de arriba tengo que conectarlo al relevador, (imagen de abajo)
electricistaat escribió:nomo.
Aqui informacion sobre el control de temperatura, te va a servir mucho en la conexion que quieres hacer.
http://www.proheatinc.com/products/temp ... wiring.pdf
Carlos Alberto - Brasil
tomy69 escribió:Hola, la forma de conectarlo con el rele de estado solido seria: H1 terminal 3 del SSR,H2 terminal 4 del SSR y los terminales 1y 2 irian conectados a la resisntecia a controlar.
electricistaat escribió:Es importante saber que la salida va enseriado la carga con el rele, o sea un cable de la alimentacion ira al terminal 1 del rele, la salida 2 ira a la resistencia y el otro cable de alimentacion va directo a la resistencia.
Bueno espero esta informacion te sea util.
