Astwrias
Instalación eléctrica en casa de pueblo antigua
25 Sep 2012, 17:03
Muy buenas,
Tengo una casa vieja en un pueblo que tenía una instalación preparada para 110v y que además actualmente tiene la luz dada de baja. Como hay que revisar toda la instalación para prepararla y que cumpla la normativa que corresponda para poder dar de alta de nuevo la luz, quería hacerme una idea de a qué me enfrento antes de contratar a un instalador y que pretenda exigirme cambios que no sean imprescindibles. Tengo estas preguntas para ver si me podéis ayudar:
- Lógicamente, los tubos (que son de los rígidos de plástico de antes, no coarrugados) son bastante estrechos, ¿son válidos para pasar al menos los cables del alumbrado?
- En alguna habitación que es un poco para trastos y en el sótano ¿es posible instalar manguera de cable grapada por la pared o es obligatorio instalar algún tipo de tubo externo para pasar el cable/manguera por dentro?
- ¿Qué pasa con las cajas de paso (o como se llamen técnicamente)? Como son pequeñas, ¿me valen al menos para el alumbrado?
Me gustaría que me comentaseis si las exigencias para una casa antigua son las mismas que para una nueva a la hora de ponerlo todo en regla para solicitar el alta a la compañía eléctrica. Es para saber si tengo que tirar media casa abajo o puedo arreglarme con adecuarlo todo aunque haya parte de la instalación de superficie.
Muchas gracias de antemano y un saludo.
volt
Re: Instalación eléctrica en casa de pueblo antigua
25 Sep 2012, 18:51
Buenas tardes Astwrias.
La pregunta es como el que se va a comprar un coche ( lo suyo seria que fuera bueno bonito y barato ) :lol:
En una vivienda antigua que ya tiene sus años, sin duda yo realizaría la instalación nueva.Aprovechas algun tubo para alumbrado por condiciones de techos, pues no lo vería mal, pero vamos si se pone todo nuevo es lo mas conveniente.
De todas formas puedes hacer la instalación por partes, comentaselo al instalador ( con esta crisis que nos afecta a todos) se puede uno adaptar eso si mirando mas de un presupuesto que ya se sabe alguno afila mas el lápiz y otros no, a la hora de pasar un presupuesto.
Eso si que te detallen todo lo que te van hacer. Y cuando la instalación este realizada te firmen su correspondiente boletín eléctrico.
Si tu presupuesto es limitado céntrate en lo que realmente necesitas y deja la instalación en previsión ( tubos en vacio de caja a caja y cajas enlazables sin hilos donde tengas pensado poner mas adelante algún enchufe ( luego colocas una tapa ciega) y el día de mañana cuando hay mas economía que otro electricista te siga ampliando la instalación, si caminos hay muchos y formas de hacerlo ( lo principal es hacerlo bien y saber que se hace).
Se tardara mas en intentar aprovechar lo que tienes en la vivienda que en si instalarla desde un principio.
Otra opción son los mecanismos ( en ver de irte a uno muy caros y bonitos , ve alguno mas practico que sean buenos pero no tan caro).
26 Sep 2012, 21:25
Estoy totalmente de acuerdo con Volt, si la instalación es de las de tubo rígido empotrado vale la pena invertir un poco mas y hacerla nueva y como mucho usar los tubos de los puntos de luz y de alguna que otra bajante.
La diferencia entre aprovechar la canalización existente y realizar una nueva está en los trabajos de albañilería, que se encarecerán un poco mas de lo esperado, aunque el resultado merece la pena.
Aunque hay opciones sin obra como es la de usar canaleta de superficie yo prefiero el tubo empotrado.
Si tienes techos altos puedes pasar todas las canalizaciones por arriba de la escayola si es que tienes o pensar en poner, de esta manera te ahorrarás muchas regatas.
Por supuesto que el boletín es necesario, lo que pasa es que no creo que te lo hagan a no ser que te hagan la instalación completa.
Te paso una aventurilla que viví no hace mucho en la que el cliente decidió cambiar toda la instalación eléctrica de su vivienda, en la que algún que otro tubo pude salvar.
http://juganett.blogspot.com.es/2012/05 ... -casa.html
Ánimo y un gran saludo.
Astwrias
27 Sep 2012, 20:19
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Le echaré una pensada, preguntaré a Rajoy si me da una subvención :mrgreen: y si no... pues iremos poco a poco, hasta donde llegue. Ya veremos.
Gracias otra vez y un saludo
