gguido
Saludos 1° vez en aquí. Información de Arranadores fluoresce
27 Sep 2012, 00:22
Saludos gente del Foro.
Mi pregunta es acerca los arrancadores sylvania para tubos de luces fluorescentes. Yo se que hay diferentes códigos de arrancadores, que tienen diferentes Wats. En una máquina tengo unos fluorescentes que son de 60w, de luz ultravioleta muy caros y delicados. Ellos tienen unos arrancadores FS-11 de sylvania.
1) La primera pregunta es, ¿Que significan las leyendas que tiene impresas el arrancador. F4w.......65w y la otra de CF18w........36w?
2) ¿La otra es que pasa si le pongo otro tipo de arrancador de FS-22, FS-4, FS-4L, etc. Creo que le puse uno FS-4 que llega hasta 40W y si arrancó pero no se si en algo le perjudica.?
3) ¿Existen equivalentes para estos arrancadores ya que no hemos podido aquí en costa rica encontrar el original que traía FS-11.?
Espero sus respuestas.
Gracias de antemano.
Re: Saludos 1° vez en aquí. Información de Arranadores fluor
28 Sep 2012, 07:22
... La misión del arrancador es cebar en tubo para que salte el arco y se inflame el gas, lo que quiere decir que tardará mas o menos pero al final el tubo enciende independiente del cebador que se coloque. Eso sí la duración del tubo no viene sólo por el número de horas que esté encendido, sino por los arranques que se le hagan. Si ponemos el arrancador adecuado el tubo arrancará casi "a la primera". Un arrancador de 4...65W servirá para arrancar cualquier tubo comprendido en esas potencias, pero ello es incierto porque para arrancar tubos en seríe (por ejemplo:2 de 18 W) le costará trabajo. Por eso para los tubos de 18 (22) W existen cebadores específicos (letras en naranja) Una vez arrancado el tubo el cebador (arrancador) ya no tiene ninguna función y queda fuera de servicio hasta el próximo arranque
Una buena forma de arrancar los tubos es poniendo balastos electrónicos que no necesitan cebador con lo cual el tubo arranca instantáneamente. Eso sí los tubos duran menos porque quema los cátodos echando hostias. Y si el cátodo es el mismo filamento para qué te voy a contar
A los cebadores comunes se les puede hacer "una ñapa" poniendo un diodo en serie en su interior lo que facilita el encendido al ser DC la corriente presente, pero no en todos las potencias se nota el fenómeno...
gguido
28 Sep 2012, 17:37
Entonces el fluorescente no sufre ningún daño sin importar que cebador o arrancador se le ponga.???
Y no importa el cebador que le ponga simpre va a encender con diferencia de tiempo de arranque??
30 Sep 2012, 20:42
... La vida del tubo depende del números de encendidos, o intentos, que se le hagan. Quiere decir esto que si tú utilizas un cebador incorrecto que no cebe al primer intento y que tarde 5 veces en cebar (p.e.) estás disminuyendo la vida del tubo en un 80%, en ese caso...
...Y aunque parezca que el cebador esté nuevo a la vista cada vez que se cambie de tubo hay que cambiar de cebador...
gguido
01 Oct 2012, 20:51
Exelente muchas gracias, la información suministrada a sido de gran importacia.
