tonito
Parpadeos focos led empotrados en techo
27 Sep 2012, 11:49
Buenas a todos:
Puse 3 focos led sustituyendo los halógenos que tenía en el techo del baño. Fue sencillo ya que en la ferretería me vendieron unos carísimos focos que no requerían ningún tipo de instalación adicional o quitar nada. Eran aptos para usar con los transformadores que ya tenía (al parecer lo normal es que los led vayan directos a corriente y no usen transformadores). Los puse y van bien... a ratos. El problema es que a veces se ponen intermitentes, es decir, la luz en vez de ser continua parpadea. Tengo dos transformadores eléctricos puestos hace un año (y entonces eran de lo último en salir, pesan poco y según me dijeron son "eléctricos"), uno para dos focos y otro para uno solo. Dos interruptores, uno para dos focos y otro para uno.
Por lo que he leído en internet, este problema se resuelve quitando los transformadores y conectando los led directamente a la corriente. Sin embargo, mis conocimientos son prácticamente nulos, y tampoco me puedo permitir un electricista. En la ferretería me vendían una especie de capuchones con dos cables, por 1,50€ cada uno, y que son para que pueda poner estos focos directos a la corriente (eso me dijeron), pero claro, hay que retirar los transformadores y hacer las conexiones, y sobre esto último es sobre lo que no me fío. Además, no me fío mucho de las informaciones al tun tún que hay en internet y no quiero hacer estropicios quitando cosas que a lo mejor no tienen que ver.
El parpadeo no se produce siempre, sino un 40% de las veces que enciendo. Lo normal, por dar más datos, es que el parpadeo comience al poco de estar encendida la luz, no nada más dar al interruptor.
Muchas gracias a quien me ayude. Un saludo.
chule
Re: Parpadeos focos led empotrados en techo
27 Sep 2012, 15:56
Hola Tonito,por lo que entiendo los led que has puesto son de pincho..osease de 12v.No tengo mucha batalla con los led pero cuando los he puesto de 12v se pone una fuente de alimentacion estable para evitar los posibles parpadeos.
Si quieres poner los led a 220v las lamparas led tendras que comprarlas a 220v y no a 12v..veras qu las lamaparas a 220v tienes otro tipo de casquillo.
iluminaex
27 Sep 2012, 16:59
Así es, por mucho que te dijeran en la ferretería los transformadores que tenías aun siendo electrónicos no siempre sirven para led, por eso lo mejor es ponerlos sin transformador, para lo que necesitarías un portalámparas GU10 (http://bit.ly/RkPPSC) y una bombilla GU10 (http://bit.ly/Q3KoWB)
tonito
27 Sep 2012, 19:34
Gracias a los dos por vuestros conocimientos y consejos:)
Efectivamente, los led que compré son "de pincho".
Entonces, si quito los transformadores y uno los cables directamente, sin mediar los transformadores, ¿no funcionarán? Era la idea que tenía pensado hacer. Unir los cables con regletas creo que se llaman, (trozo de plástico con agujeros donde van tornillos).
Y si eso no es posible... ¿alguna solución para que pueda aprovechar los led de pinchos?
Me parece que me han estafado bien en la ferretería:(
iluminaex
27 Sep 2012, 19:49
Para utilizar los que tienes "de pincho" tendrías que comprar el driver (transformador) adecuado para las lámparas que tienes
