Chuarchenager
Curioso problema.
09 Oct 2012, 15:57
Buenas a todos, foreros. El problema es el siguiente, compre una lámpara de seis tulipas y seis bombillas de led de 1,8w del IKEA. Una vez instaladas sin problemas, encienden y apagan bien, me encuentro on el siguiente problema. Con el interruptor de la luz en apagado, los led's tienen un poco de luminiscencia, un pequeño brillo, y no entiendo por que motivo. Esto lo he probado desconectando todos los led y conectando una bombilla de bajó consumo y compruebo, que está tb tiene luminiscencia in corriente. Tenemos dos interruptores de la luz en el cuarto, estando conmutados, si uno enciende, otro apaga y viceversa.
Os ruego vuestra ayuda, para saber sí tengo un polgersteit o una chapuza....
Re: Curioso problema.
09 Oct 2012, 16:13
..¿Los conmutadores tienen lámpara de señalización?
Chuarchenager
09 Oct 2012, 16:59
No, son llaves normales, a simple vista, Simón, sin indicador. O yo por lo menos, no lo distingo.
Chuarchenager
09 Oct 2012, 22:29
No se os ocurre alguna solución?, probé los led's en otra lámpara y no se iluminan. Será la lámpara o la instalación?.
Venga animaros.
electricistaat
09 Oct 2012, 23:08
Chuarchenager.
Siempre leo sobre problemas respecto a este fenomeno tanto en lampadas Led com en lamparas compactas fluoerecentes.
Es sabido que la alimentacion de estas basicamente es como elemento de entrada un capacitor por lo que lo hace un elemento de alta impedancia suceptible a tensiones entre los bornes de la lampara devido a la capacitancia distribuida de los conductores de control.
Una de las soluciones practicas es colocar una resistencia de 1/2 w de 100 K.ohms o de 1w 47 K.ohms en paralelo a la lampara o lampras si son independientes o agrupados una resistencia por cada grupo. y listo!
Bueno espero esta informacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
chule
09 Oct 2012, 23:22
Coincido en todo(aunque no sabia alguna cosa que ha explicado) con electricistaat
Chuarchenager
10 Oct 2012, 21:10
electricistaat escribió:
Chuarchenager.
Muchas gracias Carlos, intento la locución, ya os contare.... :D
Chispa de Charly
14 Oct 2012, 22:33
Hola, prueba a ver si en la lampara se queda la fase conectada y lo que se corta es el neutro (El electricista se pudo equivocar), ya que este tipo de lamparas tienen condensadores y hacen que se iluminen a destellos como los señalizadores de los pulsadores.
Chuarchenager
15 Oct 2012, 22:55
Muchas gracias a todos. Poniendo la resistencia tema solucionado. Coste 0,17€. Increíble lo de los led's. :shock: :shock: :shock:
Nachini
19 Feb 2013, 21:34
Hola Churchenager, a mi me pasa lo mismo. ¿La resistencia hay que ponerla en paralelo? ¿no tendría que ser en serie?
