tyrone
conexion motor trifasico de bomba combustible
10 Oct 2012, 21:37
Para meter un cableado nuevo he desconectado las fichas de conexión de un motor trifásico de una bomba de combustible.
No me acuerdo que fase alimentaba cada ficha.
¿Hay algún problema en alimentarlos sin tener en cuenta el orden de las fases?
¿Es posible que el motor gire en sentido inverso?
manchaes
Re: conexion motor trifasico de bomba combustible
10 Oct 2012, 21:54
Si no conectas bien la fase ira en sentido contrario.
tyrone
10 Oct 2012, 22:13
Entonces que tengo que hacer... prueva - error
¿Hay alguna forma de averiguar como conectar las fases?
En caso de que no se pueda y me gire a la inversa ¿llega con invertir dos fases?
manchaes
10 Oct 2012, 23:00
Yo tengo un control de fases que me indica si las fases las tengo bien....
En el caso que puedas hacer prueba y error, si las conectas y te gira a la derecha, si quieres que cambie el sentido solo tienes que cambiar una fase y te ira en sentido contrario.
