Ddp
Liniero tocando dos cables de alta tensión
17 Oct 2012, 20:32
Hola buenas tardes, según tengo entendido si uno pudiera quedarse suspendido de un cable de alta tensión se encontraría al mismo potencial eléctrico que éste. Podríais echarle un vistazo al video que adjunto y decirme como es posible que el liniero se encuentre caminando literalmente por los dos cables y no le suceda nada? No lo entiendo...Gracias y perdonad mi ignorancia
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... y81YP-q8R4
sacra
Re: Liniero tocando dos cables de alta tensión
17 Oct 2012, 21:09
Un video realmente impresionante.
No le pasa nada puesto que los dos cables son de la misma fase.
Un saludo. Sacra
electricistaat
17 Oct 2012, 22:46
Exactamente sacra los 2 conductores pertenecen a la misma fase tanto asi que a los 2:54 minutos se nota el aislador de suspension.
Carlos Alberto - Brasil
Carlos Alberto - SP Brasil
Ddp
17 Oct 2012, 23:06
Ahhh, vale ahora me ha quedado claro. Tengo otra dudilla, y si el liniero tocara accidentalmente la torreta, en ese caso si que circularía corriente por su cuerpo no? ya que en este caso si que habría una diferencia de potencial entre el conductor que está tocando y la torreta cuyo valor es de 0 V, no?
Última edición por Ddp el 17 Oct 2012, 23:11, editado 2 veces en total.
fontelitri
17 Oct 2012, 23:09
:o ...¿no será que cuando hace chispas con la varilla le saltan los fusibles de 10A. y se queda la línea sin corriente?... :shock:
NaCLU2
Oscar Wilde
fontelitri
17 Oct 2012, 23:10
:D ...¡ JA JA JA !... :lol:
NaCLU2
Oscar Wilde
RIJOLE
18 Oct 2012, 00:40
Las líneas de muy alta tensión, en este caso de 500Kv llevan en cada fase 4 conductores para que sea la sección correspondiente, ya que si fuera un sólo conductor tendría más resistencia al viento y las torres deberían ser más gruesas, por lo tanto, los costos se elevarían.
Y la respuesta a la otra pregunta: te conectarías a tierra como en cualquier instalación común, porque la persona está formando parte de los conductores y está energizado.
Ddp
18 Oct 2012, 01:37
Te conectas a tierra y te quedas frito, entonces es como yo pensaba aunque tenía mis dudas. Gracias a todos por las respuestas, me habeis sido de gran ayuda. A ti también Fontelitri :-)
sacra
18 Oct 2012, 09:38
Pues nada, hasta la próxima, y ya sabes no toques cable y torre a la vez.
Y observa con cuidado lo que dice fontelitri, que el fusible no sería de 10 A, es sólo de 5. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ddp
18 Oct 2012, 10:56
Gracias por el consejo Sacra, quédate tranquila que no es mi intención irme al otro barrio :) :) :) pero necesitaba tener más claro como se comporta la electricidad y que camino puedo coger y todo eso....Saludos
