javiedeso
Motor dos velocidades
18 Oct 2012, 12:23
Buenas, soy mecánico y me he metido en un proyecto de una máquina en la que necesito dar giro a unos rodillos a dos velocidades diferentes (velocidad de acercamiento o seguridad, y velocidad de trabajo).
El par que debe suministrar el motor es pequeño, ya que debo desplazar una carga de no más de 20 kg. Busco una solución económica para poder presentar una máquina ajustada a la tarea a realizar, por lo que la opción de aplicar un variador se descarta.
Por lo que he podido ver por ahí, existe un motor que tiene dos velocidades, motor Dahlander.
¿conocéis si este tipo de motor me podría servir, y si es una solución más barata que el variador?
¿conocéis alguna otra solución?
De ser así, a qué marcas podría acudir para obtener un catálogo y dimensionar el elemento, ABB, Siemens, Allen Bradley....?
Muchas gracias de antemano
fontelitri
Re: Motor dos velocidades
18 Oct 2012, 23:34
Hola javiedeso; he hecho unos cálculos por curiosidad y para mover los 20Kg. en los que has debido incluir los rodillos, la cinta, la polea desmultiplicadora y el peso aprox. del objeto en la cinta, necesitarás un motor de unos 7,5 C.V.. Puede ser un jaula de ardilla convencional de gama baja con arranque Y-D: el momento estrella gira a baja velocidad y el triángulo unas 1,7 veces más rápido, es lo más económico que se me ocurre; los dahlander son más caros que esta opción, y necesitan de más cableado y aparamenta para obtener las dos velocidades, que igual las tienes con el Y-D, y en ambos son velocidades fijas; para seleccionar más velocidades ya sabes que la cosa va de variadores.
Mírate motores Siemens, Bosch, ABB,... las marcas de confianza hoy por hoy, y buen trabajo.
NaCLU2
Oscar Wilde
javiedeso
20 Oct 2012, 11:38
Muchas gracias fontelitri, creo que esa opción sera mejor.
MUCHAS GRACIAS!!!
motoriber
04 Ene 2013, 20:16
estais un poco anticuados en tema de motores, a parte de las "primeras marcas" existen otras de igual calidad con identicas garantias
marca UNIVERSAL MOTORS
Empresa MOTORIBER
www.motoriber.es
