Ttxus13
Invento/chapuza
20 Oct 2012, 19:54
Hola.
Antes de todo hola a todos, ya que soy nuevo por aquí, y siento molestar,
ya que no se si este hilo va en este foro.
Me gustaría saber, si alguien sabe de alguna manera en la que pueda hacer
funcionar este aparato (minifrigo) con, por ejemplo, una batería de moto,
ya que donde quiero ponerlo no hay enchufes.
Muchas gracias a todos.
Última edición por Ttxus13 el 20 Oct 2012, 20:05, editado 1 vez en total.
isaias1970
Re: Invento/chapuza
20 Oct 2012, 20:05
que voltage trabaja tu minifrigo 220vol??
Ttxus13
Re: Invento/chapuza
20 Oct 2012, 20:14
He puesto el enlace al producto en la palabra minifrigo =)
Eso dice, pone que se puede usar en casa o en el coche, y que lleva adaptador para las 2.
Copio de la página:
With 220 V adapter,you can use the mini refrigerator in your work office or student dormitor;
with 12 dv connect line,you can enjoy the cool fruit/water when you drive your car in a very very hot summer
power:30~48 W
home voltage:220 V,car voltage 12V
Supongo que se refiere a que trabaja a 12, y que para casa lo transforma.
fontelitri
Re: Invento/chapuza
20 Oct 2012, 22:53
no, con la de moto sin más no pierdas el tiempo; esos aparatos no los hacen para motos, son para enchufar al coche...
NaCLU2
Oscar Wilde
Ttxus13
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 04:41
Y si la conectara a una batería de coche?
carlesmb
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 12:23
Puedes conectarlo a qualquier bateria que sea de 12 V siempre y cuando la intensidad que pueda suministrar de la bateria sea igual o superior a la de la nevera, si es superior la bateria te durarà más.
salu2
Ttxus13
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 14:28
Muchas gracias.
fontelitri
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 17:22
Ttxus13... :o conéctala al coche, al coche, a las tomas de mechero del coche, si lo conectas a una batería de coche sin recargarla al mismo tiempo que consumes perderás la carga de la batería y el poco frio que hayas llegado a acumular en el frigo, si es de 30 W se zampará la batería de una moto grande en unas 3 horas, y la de un coche en menos de un día o día y medio según sea de 45 ó 90 Ah; calcúlalo así: P/V = Amperios, P = Potencia del frigo en watts (vatios), V = voltios (12 Volts.), Amperios = energía consumida en Amperios -hora, y según sea la capacidad de la batería en Ah podrás estimar el consumo aproximado del frigo...
NaCLU2
Oscar Wilde
Ttxus13
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 18:48
No puedo conectarla al coche
Va a estar en una habitación sin toma de corriente.
Pone que va a entre 30 y 48 W
Lo que puedo hacer es manejarme con 2 baterías de coche, e ir cambiandoselas mientras recargo la otra.
A ver si miro las baterías y me contáis cuanto durarían.
Ttxus13
Re: Invento/chapuza
21 Oct 2012, 18:51
entonces se supone que consume 4 Ah no?
podría poner dos baterías de coche de 90 en serie?
