kutral
motor carpinteria
22 Oct 2012, 14:25
como estan , mi tema es asi
tengo un motor de una maquina de carpintero de 2hp y 220 voltios
gira para los dos lados lleva 2 capasitores
la bornera es asi z2 u2 v2
u1 v1 z1
entre z1 y z2 tiene una especie de llavesita con dos salidas una dice line, y la otra load.
una punta va a z1 y la otra a z2.
bueno este lleva una llave de 3 posisiones 1 gira para un lado
0 paro
2 gira asia el otro lado
bueno como se calea este motor si alguien lo sabe se lo agradecere.
RIJOLE
Re: motor carpinteria
22 Oct 2012, 17:32
Por lo que mencionas en tu mensaje , la alimentación de 220v va conectada en la llave. Debes sacar la cubierta de la llave 1-0-2 y casi seguro que debe tener el esquema de conexión.
kutral
22 Oct 2012, 18:20
pues al tema de coneccion lo tengo en las bornas del motor . a la llave se como se conecta .mi ploblema es como va conectado a las bornas
