dimeqsi
que contratar para un trastero
22 Oct 2012, 14:36
buenos dias, ante todo agradeceros la ayuda que podais prestarme, ya que como todos, al surgirnos dudas nos vamos buscando la vida :)
acabo de adquirir un local/trastero, frente a mi casa, y me surgen las siguientes dudas.
- no tiene instalacion de luz, y yo lo que quiero es poner 2 fluorescentes, solo eso , necesito que un instalador verifique la instalacion para poder dar de alta la luz ¿?
-como quiero hacerle reforma, ya le dejare un hueco para el contador, entiendo que esto lo ponen cuando te dan el alta, ¿hay diferente tipos de altas?, o todas son iguales, por abaratar el coste lo digo, ya que la mision de este va a ser muy simple.
- que tarifa contrato ¿?, lo unico que quiero es eso luz para 2 fluorescente, por si vamos de noche, ya que de dia tiene una pequeña ventana, y la intencion es pagar lo minimo posible todos los meses,
¿alguna compañia que recomienden?
muchas gracias por la ayuda
volt
Re: que contratar para un trastero
22 Oct 2012, 14:48
Buenas tardes dimeqsi.
Para dar de alta esa instalación , necesitas un boletín eléctrico ( instalador autorizado)
Y ya que te pones que el te haga la instalación, si como dices van a ser unos fluorescentes, te va a costar poco que te lo haga.
Y de paso te coloca el contador en la fachada del local y su correspondiente cuadro.
dimeqsi
22 Oct 2012, 19:05
muchas gracias, eso sera lo mas conveniente.
y en cuanto a tarifas, ¿cual es la minima para estos casos? ; ya que no quiero más
¿el alta me costara lo mismo aunque vaya a contratar muy poca potencia ¿?
gracias
volt
22 Oct 2012, 19:25
Buenas tardes.
El alta te lo cobraran cuando contrates ( la potencia que vayas a contratar no influye)
La potencia que necesitas, ahora mismo seria solo para iluminación... pero el tema sera si dentro de no muy tarde lo utilizaras para algo mas ... He de suponer que algún circuito de enchufes vas a poner.
Si contratas muy poco y luego decides utilizar los enchufes para algo mas no vas a tener suficiente potencia.
En este caso lo mejor es la compañía te asesore que te sale mas rentable. Y tu mismo elegir la mas conveniente.
caravao02
01 Dic 2012, 20:07
No solo es para una silla de ruedas electrica.
sacra
01 Dic 2012, 22:41
Contrata 1.150 vatios, en tarifa TUR sin discriminación horaria.
Con eso andas sobrado para poner los dos tubos, y en los enchufes un ordenador, la silla eléctrica, incluso tienes para un calefactor pequeño, si algún día tienes que hacer un taladro, etc.
Podrías incluso contratar algo menos (805 vatios) y pagar también algo menos, pero creo que no te merecerá la pena, pues en este caso ya no tienes para el calefactor que estabamos hablando.
Un saludo. Sacra.
dimeqsi
01 Dic 2012, 23:42
muchas gracias, la semana prox viene el tecnico, y se lo comentare
electriservi
02 Dic 2012, 22:56
te aconsejo que te pongas un poco mas que nunca viene mal y mas ahora que en algunos sitios estan ponienedo el contador con ICP incorporado la diferencia es de 1 euro por KW que nadie se arruina por eso!!!
Emmirodri
12 Dic 2013, 09:54
Te aconsejo que te pongas en contacto con Centro del Trastero, seguro que ellos solucionan todas tus dudas y dan solución a tus problemas. http://www.centrodeltrastero.com/
D4V1D
13 Dic 2013, 01:00
Lo que necesitas es bastante sencillo. Dos circuitos, uno de alumbrado y otro para enchufes. Un pequeño cuadro que tenga espacio para ICP, un IGA, un ID y dos IAs.
La potencia a contratar hay que calcularla en base a lo que está previsto que se conecte en una instalación, en tu caso, tal como te comentan, puedes decidir entre (230 V monof.):
ICP 3 A - 690 W
ICP 3,5 A - 805 W
ICP 5 A - 1,15 kW
ICP 7,5 A - 1,73 kW
ICP 10 A - 2,3 kW
Yo me quedaría con 1,15 o con 1,73 kW. 690 W es muy poco (yo sólo lo recomendaría para algo en donde solo hayan 4 lamparas y ninguna previsión de enchufar nada mas).
La ubicación del contador depende si es un edificio de un único local o si ese local está dentro de un bloque. En el segundo caso, el contador siempre en la escalera, poner contadores por aquí y por allá en un bloque es un desorden.
Por último, puedes ahorrarte el trámite de contratación y la consiguiente facturación mensual tirando un cable desde tu casa hasta el local. Eso si, la instalación igualmente hecha según normativa como si se fuera a contratar a la compañía para ahorrarte problemas en caso de que mas adelante quieras que ese local tenga su contador.
