Chill
Lampara accionada desde 3 puntos... pero con Conm. Simples
25 Jun 2010, 18:45
Hola buenas, tengo que hacer un pequeño trabajo en casa de un familiar. Es un poco curioso el asunto.
Se trata de una habitacion con una lampara que se acciona desde 3 puntos, pero no tiene ningun conmutador de cruce. Por lo tanto, al accionar algun conmutador va a haber otro que quede inutilizado... pero eso quiero dejarlo tal cual.
El problema que ha surgido es el siguiente:
A una caja de mecanismos de la habitacion le llegan 4 cables. Esa caja de mecanismos tiene un conmutador simple y un enchufe sin toma de tierra que quiero unir con otro conmutador simple y otro enchufe sin toma de tierra de la otra caja de mecanismos final.
¿Como podria hacerlo? Es un problema que no sepa de donde vienen los 4 cables, pero principalmente me interesaria saber como unir los conmutadores y los enchufes. Habia pensado en unir en paralelo los dos enchufes, pero al primero le deberia llegar algun cable de esos 4, no ?
Aqui pongo el dibujo para que sea mas sencillo entenderme. Gracias y espero que me podais ayudar, que soy un poco negado en estos temas :oops:
David Villa
Re: Lampara accionada desde 3 puntos... pero con Conm. Simpl
25 Jun 2010, 19:47
Hola. De esos 4 cables que te llegan uno es el común, otros dos son los vueltas al otro conmutador y el otro es un neutro. Tienes que llevar el común a la llave y al enchufe. Los dos vueltas los unes entre los dos conmutadores, y el otro enchufe haces lo mismo, le llevas la fase directa y el neutro. No se si me explico, simplemente es hacer el punto de luz conmutado de toda la vida y al conectar el enchufe hacer un puente con el común de la llave, y llevarle un neutro. Un saludo.
Chill
25 Jun 2010, 22:51
Hola, entiendo lo que quieres decir en parte pero no del todo. Podrias unirlo en mi dibujo con lineas? Es que yo de cosas de estas de electricidad poca idea tengo :(
Chill
25 Jun 2010, 22:55
Como veras a continuacion, soy muy inexperto :D
Eso es lo que he interpretado, pero quedan cosas por unir y cosas que estaran mal :(
Chill
25 Jun 2010, 22:57
David Villa
26 Jun 2010, 14:38
A ver, los vueltas de los dos conmutadores son los otros dos cables que te vienen de la caja de registro. Y luego desde el segundo conmutador tienes que salir a la lámpara.
Yerik
28 Jun 2010, 13:56
Los 4 cables de los que hablas, uno es fase, el otro neutro y los dos comunes, con un polimetro deberias de tener 220 entre fase y neutro.
Uploaded with ImageShack.us
Chill
30 Jun 2010, 14:36
Hola Yerik. He montado la instalacion de esta forma, que creo que es equivalente a la que tu me has puesto:
Y lo que ocurre es que los enchufes funcionan, pero la lampara no se enciende desde ningun punto !! :twisted:
Raulito
30 Jun 2010, 15:53
Entonces no has seguido bien el esquema. Si el enchufe funciona es que los cables que tienes en la caja de registro son Fase y Neutro. Siguiendo el esquema y utilizando esos cables debería de funcionar.
Invitado
30 Jun 2010, 18:06
He conectado el conmutador de la derecha a LINEA en lugar de a NEUTRO y ya me funciona.
Hasta aqui va bien el asunto porque lo que queria era dejar la instalacion como estaba antes. Ahora mismo se enciende la luz desde los tres puntos pero al encenderla desde un sitio quedan los otros inservibles porque son 3 conmutadores simples.
Ahora lo que quiero es que la instalacion funcione correctamente, para lo que supongo que necesito un Conmutador de Cruce que colocaria en lugar del conmutador simple que este en medio de la instalacion
¿Bastaria con eso?
