atlety
instalacion 30 metros tiras led en jardin,que necesito?dudas
24 Oct 2012, 09:33
hola, quiero instalar 35metros de led en un jardin, y me asaltan las siguentes dudas:
las tiras van en el jardin por lo que necesito ip68, 5050 la cuestion es que habia pensado en 2 fuentes de 350w y 2 amplificadores, pero claro pregunto¿ los amplificadores se pueden poner al principio? ya que si los tengo que poner cada 10 metros estarian en al medio del cesped y se mojaran¿hay alguna manera de conectar los 35 metros y que las 2 fuente de alimentacion , el controlador los 2 amplificadores vayan conectados en una caja o algo asi a cubierto y/o al principio y despues todas las tiras o es obligatorio poner amplis cada 10 metros?
muchas gracias.
p.d. que tienen ustedes para conectar tiras que sean ip68 es decir sumergibles?
abeginner
Re: instalacion 30 metros tiras led en jardin,que necesito?d
25 Oct 2012, 14:56
No los amplificadores hay que ponerlos cada 8 metros. Por cierto los hay waterproff.
Los conectores, lo cierto es que nunca me han hecho falta para exterior.. si te enteras de algo dimelo.
iluminaex
25 Oct 2012, 20:54
Los amplificadores hay que ponerlos cada 10 metros, depende de las tiras puede que 15 como mucho
atlety
26 Oct 2012, 05:44
hola, quisiera saber el numero de metros de tiras led seguidos que me permite dirigir un controlador de 6A POR CANAL (ES DECIR 432W A 24V) sin perder ni intensidad ni luz ni nada, acoplado a una fuente de alimentacion de 360W O UNA DE 500W SIN NECESIDAD DE UTILIZAR UN AMPLIFICADOR, las tiras serian RGB 5050 24v 300 leds/m o RGB 5050 24v 150 leds/metro, si es que necesito bajar los leds por metro para que consuman en vez de 72w, 36w. ¿esto haria que un controlador de 360w o mas me permita controlar mas metros de tira?? o es indepediente y todos a partir de los 10 metros pierden??
--que tipo de ensambles para las tiras de 5m de leds son sumergibles y pueden ir al aire libre o como lo puedo hacer??
--por cierto que tipos de amplificadores waterproof exiten por que los leds son para iluminar un jardin y van al aire libre
si teneis alguna duda os mando el enlace del controlador de 6A por canal que he encontrado.
abeginner
30 Oct 2012, 11:45
Los controladores sacan cierta potencia pongamos 18a (bastante, no es lo habitual) , una tira led necesita x potencia para controlar el rgb, pongamos 6a ,con ese controlador puedes controlar 15 metros teóricos de tiras led , digo teóricos porque no es bueno cargar al limite, es conveniente dejar un margen.
El resto lo has de amplificar.
Conectores waterproof
http://www.cablematic.es/Conexionado-pa ... is_/?pag=3
Ledseconomicos.com
29 Nov 2012, 14:22
en su dia hice un esquema bastante sencillo para una instalacion de 200 metros de tira led RGB para un cliente que no tenia conocimientos de electricidad, la he subido a un server para que puedas consultarla.
http://imageshack.us/f/526/esquemamontajetirasleds.jpg/
En http://www.ledseconomicos. com puedes coneseguir transformadores, amplificadores, cintas led y muchas cosas mas, pasate a visitarnos en:
http://www.ledseconomicos.com
Seccion Tiras LED:
http://ledseconomicos.com/es/cintas-led ... a-led.html
un saludo
Y RECUERDA, LEDSECONOMICOS TE OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA y 50000 HORAS DE AUTONOMIA
Albertuki
03 Dic 2012, 20:07
Hola atlety.
Más sencillo que todo lo que he leido, que incluso me ha dado pereza leer todo, lo que necesitas es:
35 metros de tiras led
3 amplificadores
1 fuente de alimentacion (en el caso que sea una tira de led 7,2w metro) Por 400€ y el ingenio de un buen instalador que te lo pueda instalar de la mejor manera lo tienes solucionado.
Frioelect
05 Dic 2012, 21:06
Aun mas sencillo, por que no montas una tira de led a 220v que ese vende en rollos de 50 metros y no necesitas amplificadores, ni fuentes, ni nada?????
abeginner
06 Dic 2012, 11:04
Puedes enviarme datos de esas tiras?
Frioelect
11 Dic 2012, 01:01
Contestado por mp.
