joserb
ayuda resolucion de ejercicio
25 Oct 2012, 16:46
POR FAVOR ALGUIEN CON CONOCIMIENTO EN EL TEMA, ME PUEDE AYUDAR A RESOLVER EL SIGUIENTE EJERCICIO1
ejercicio.doc
POR FAVOR AYUDA!
(26.5 KiB) Descargado 444 veces
electricistaat
Re: ayuda resolucion de ejercicio
25 Oct 2012, 19:15
joserb.
La solucion seria asi.
a).- wt = 100 + 200 + 300 = 600 w.
var t = 700 - 1500 = -800 var (cap)
va = raiz( 600^2 + 800 ^2) = 1 000 va.
factor de potencia = 600 / 1 000 = 0,6 cap.
El diagrama será realizado con una line horizontal (cateto adyacente) que represente 600 y una linea vertical hacia abajo (cateto opuesto) que reprensente 800 luego la union de los extremos sera equivalente a 1 000.
b).- corriente = 1 000 / 100 = 10 amp. /_ 53,13º
c) Impedancia total Z = 100 / 10 = 10 ohms ; R = 6 ohms ; Xc = 8 Ohms.
Analisis descriptivo de las cargas.
Carga 1
R = w / i^2 = 100 / 100 = 1 ohm. ; X = 0 ; Z = 1,0 ohm.
Tension en R2 = R3 = 100 – ( 10 x 1) = 90v.
Carga 2
W = 200 ; var(ind) = 700 ; va = raíz( 200^2 + 700^2) = 728
I = 728 / 90 = 8,1 amp. Z = 90 / 8,1 = 11,13 ohms ; R = 3,06 ohms. ; XL = 10,7 ohms.
Carga 3
W = 300 ; var(cap) = 1 500 ; va = 1 529,71
I = 1529,71 / 90 = 17,0 amp. ; Z = 90 / 17,0 = 5,29 ohm ; R = 1,04 ohms. ; Xc = 5,19 ohms.
Carlos Alberto - SP Brasil
