Nimod45
Cambio de fermax por tegui
26 Oct 2012, 16:24
Hola, quier o cambiar Un interfono fermax de los antiguos planos color amarillo ( ni idea del modelo), por otro tegui ya usado que esta en buen estado( tampoco se el modelo). Resulta ke el fermax tiene 6 hilos y el tegui tiene 5.. Ahora ya no se como colocarlos.
Esto es lo ke puesto y solo funcio
na el abrir puerta, pero no se escucha quien llama ni me escuchan a mi.
FERMAX TEGUI
1 3 abrepuerta
2 4 micro
3 2 comun
6 5 altavoz
5 1 vuelta
Ya no se como colocarlos ya ke me sobra el blanco.
Muchas gracias.
volt
Re: Cambio de fermax por tegui
27 Oct 2012, 20:08
Buenas tardes Nimod45.
Cuando dices 6 hilos ( te refieres a conectados al telefonillo, o que la manguera que entra al telefonillo tiene 6 hilos)
Si no sabemos el modelo del fermax te pongo una tabla con lo que significa cada numero.
Fermax.
Uploaded with ImageShack.us
Tegui convencional
Tabla de equivalencias de tegui.
Aquí tienes lo que significa cada uno dependiendo del modelo de telefonillo convencional
Espero que te sea de ayuda.
Nimod45
29 Oct 2012, 08:58
Hola, la manguera de salida de la pared son 6 hilos. Ke en el fermax van todos conectados. Pero al poner el tegui ya solo tiene para conectar 5. Me sobra el cable blanco.
Por lo demas ke me mandas te lo agradezco,pero no me entero de nada.
Solo saber si puedo adaptar uno por el otro,ya te digo ke no se ke modelos son, si son ya antiguos.
Muchas gracias.
volt
29 Oct 2012, 13:51
A mi lo único que se me ocurre que el fermax lleve el cable blanco ese que dices ( alimentación adicional) sin verlo, es difícil saberlo.
Podrías desmontar el grupo fónico ( es la placa de la calle donde llamas ) y ver a ver si ese cable blanco llega hasta hay o si llega a la alimentación del secundario del transformador, que este ira o colocado en el cuadro de la vivienda o una caja.Lo que es el transformador del portero para que me entiendas.
De todas formas no todos los porteros son compatibles entre ellos, si la gran mayoría.
Me despistas bastante ( tener 6 hilos) ya que los convencionales viene en ( 5 hilos). Lo mejor preguntar en almacén cercano si hay alguno que sea compatible con el fermax que tu tienes.
A no ser que otro compañero pueda aclararte mas el tema. Sino tendrás que o como te digo ir a un almacén de material y buscar uno compatible o llamar a un Electricista.
Nimod45
31 Oct 2012, 05:57
Le voy a sacar fotos a los dos interfonos, y a ver si los conoces.
Gracias.
Nimod45
31 Oct 2012, 05:57
Gracias.
